T23 Kupplungsproblem (Zylinder entlüften???) HILFE
MrDopeman
1. Oktober 2008
Bremsflüssigkeit ist voll, kupplung entlüftet hjab ich auch, da war aberkeine luft drin.. wenn der Motor aus ist geht auch die kupplung, nur wenn man den Motor startet gehts nicht :-(
19. Oktober 2009
Karlsruhe
#22
Wie oft willst noch n Thema mit dem gleichen Problem öffnen.:confused:
Wenn du vorher in der Werkstatt warst und es danach nicht mehr geht werden die irgendwas falsch gemacht haben. Eventuell falsch montiert. Aber das ist nicht dein Problem da du garantie hast. Geh zur Werkstatt und fertig. Wenn du dran rum fummelst erlischt deine Garantie und dann stehst wirklich dumm da.
MrDopeman
1. Oktober 2008
Also ich bin jetztsoweit gekommen, das die Elektrik verhindert das ich fahren kann da ein Fehlercode drin ist wegen Bremsen.. obwohl bremsflüssigkeit voll ist und neue bremsen habe... das muss ich irgendwie löschen oder beheben..
Ce1eX
Nutz mal die Suchfunktion (dann findest du auch wie man den Fehlerspeicher löscht). Du musst eine Sicherung aus dem Sicherungskasten des Motorraums mal für ein paar Minuten entfernen und der Fehlerspeicher ist gelöscht. Alternativ kannst du auch die Batterie abklemmen, doch dann sind die Einstellungen des Radios etc. weg. Allerdings meine ich es müsste die Sicherung "ECU" gewesen sein. Öffne also den Deckel des Sicherungskastens und im Deckel steht welche Sicherung es ist - also die "ECU". Diese rausziehen und ein paar Minuten warten. In der Zwischenzeit: Tee trinken oder so :D
MrDopeman
1. Oktober 2008
Okay, ich probier das mal aus. Hab vorhin schonmal die Batterie abgeklemmt seitdem leuchtet keine ABS fehler und auch keine Motorfehler mehr, nur noch die Handbremsleuchte.
Hat der Celica irgend eine Schutzfunktion das wenn es ein fehler bei dem Bremsen gibt, die einem verhindern beim fahren.. so wie jetzt bei mir das ich die Kupplung nicht betätigen kann bei angeschaltetem Motor?! oder hängt da noch etwas mit zusammen - Kupplung und Motor=?
gruß
Ce1eX
Leuchtet die Handbremsleuchte vielleicht weil das Auto steht und die Handbremse angezogen ist? :D
Eine Schutzfunktion wäre mir neu und mit den Schlüsseln passiert nichts.
MrDopeman
1. Oktober 2008
haha :)
ne die leuchtet die ganze Zeit, egal ob ich die Hanbremse los mache oder nicht...
hab gelesen das passiert wenn etwas net stimmt mit den bremsen oder wenn die bremsflüssigkeit zu wenig ist, aber die ist bis zum rand gefüllt.. und das leuchtet auch nru seitdem hinten neue Bremsbelege und neue bremsscheiben eingebaut wurden
MrDopeman
1. Oktober 2008
Warum geht bei mir vom Sicherungskasten ein Kabel zum Motorsteuergerät.. das wurde nachträglich da eingebaut man sieht das an den sehr schönen selbstgemachten löchern... was könnte das sein?=!
MrDopeman
1. Oktober 2008
Komisch heut emorgen ging die Kupplung wieder nach 4-5mal betätigen aber wieder nicht.. gibts da ein Motor das die hydraulik mit pumpt.. eventuell entlüften während motorbetrieb?!
Resor77
16. Oktober 2010
ruf doch morgen einfach die Werkstatt an und erklär denen dein Problem...
Bringt doch nichts jetzt deinen halben Motor zuzerlegen nur um dann festzustellen das du´s eh nicht hinbekommst. Evtl verlierst sogar noch die Garantie von der Werkstatt weil die sagen du warst des...
MrDopeman
1. Oktober 2008
Ich dachte hier hat jemand erfahrung damit und kann mir weiter helfen.. dann muss ich das Fahrzeug net 100km weit bringen zum Händler nur damit die eventuel nur irgendwas wechseln oder tauschen wenn cih das auch selbst machenkann.
das kann doch net sein das es gestern früh wieder ging und dann nach paar mal treten auf die kupplung wieder die kraft weg war.. und bremswarnhinweis leuchtet die ganze zeit.. aber handbremse ist net gezogen und bremsflüssigkeit ist bis zum rand gefüllt
kosh
11. März 2008
Erfurt
#33
mal in kurz: seit 2008 lese ich hier täglich und seitdem hat (soweit ich mich erinnere) keiner das problem gehabt.
ruf doch einfach in der werkstatt an, falls die wieder auf haben, die können dir mit sicherheit besser helfen, als wir.
du kannst ja auch anrufen UND warten, ob sich hier jemand dazu äußert ;)
wenn die mist gebaut haben und du selbst dran rumdoktorst, dann erlischt auch dein schadensersatzanspruch!
MrDopeman
1. Oktober 2008
das gibt net, heute war ein Kumpel von mir da mit einem auslesegerät.. da sind keine fehler nur hinten rechts drehzahlsensor ist defekt.. aber das hat doch nix mit der Kupplung zu tun...
Motor an - keine Kupplung, Motor aus geht!="$%&
wenns umgekehrt wääre, würds mich net stören.... jemand von euch muss doch erfahrung haben oder in der Werkstatt arbeiten und jeden tag celicas reparieren !=?"
Resor77
16. Oktober 2010
Ohne dir jetzt zunahe treten zuwollen, aber wenn sich niemand dazu äußert wirds wohl im moment keinen geben der dir helfen kann.
Da hilft es auch nichts wenn du in XY Themen das problem beschreibst.
MrDopeman
1. Oktober 2008
Kupplung wechseln
Hallo Leute,
es ist die Kupplung...
wie schwwierig ist es die zu Tauschen und was für kosten kommen auf einen zu?
gruß DOpe
MrDopeman
1. Oktober 2008
das beste ist, ich hab das Auto Samstag abgeholt vom Händler gekauft.. und abends ging nix mehr.. habdem gemailt, er meint ich soll vorbeibringen 110km weg... und der vorbesitzer soll das machen.. was labbert der man.. solche xxxxxxx
