T23 Never ending story
Sz87
17. Oktober 2010
Scholven
tischler
Hey Leutz,
ich hab mal wieder ein Problem. Meine Baby knackt beim Lastenwechsel. Es wurden jetzt zahlreiche Teile getauscht und auch die Vermutung Antriebswelle oder Getriebe beschädigt, wurden vom Fachmann wiederlegt. Ich hab echt keine Ahnung was das sein kann. Das Geräusch kommt in etwa aus der Gegend des rechten Fußraum.
Jemand eine Idee?:confused::confused:
Gentlemen
St.Valentin/Austria
Angestellter
Das was Du beschreibst hatte ich auch bei Kurven bzw Slalom!
Im einfachsten Fall würde ich alle Schraubenverbindungen/Lagerungen beim Fahrwerk, Stabis, Dome, Motor-Getriebelager checken!
Wenns da nichts finden solltest wirds interessant!
Sz87
17. Oktober 2010
Scholven
tischler
Danke für die schnellen antworten. Das Radlager und der querträger sollten das Problem lösen und wurden gewehselt. Laut werkstatt wurde das komplette Federbein ausgebaut und alles kontrolliert. Domlager war auch meine Vermutung, wurde aber geprüft und war ok.
Stellt sich halt die Frage, ob richtig geprüft. Wenn eh schon ausgebaut, hätt ich die aber so oder so gewechselt. Ist ja dann ja auch kein besonderer Kostenfaktor mehr.
Die Radlager und insbesondere Querlenker aber einfach mal so tauschen hätte ich wiederum nicht gemacht.
Sz87
17. Oktober 2010
Scholven
tischler
War nicht einfach so das Radlager war übelst ausgelutscht und dadurch war das Lager am querlenker ausgeschlagen. Hmm er ist eigentlich sehr kompetent und hat mir immer sehr geholfen denke schon das er es geprüft hat, ein Meister müsste doch erkennen Wenn so ein Domlager hin ist oder ?!
Sz87
17. Oktober 2010
Scholven
tischler
So alles am Fahrwerk und jedes genannte Bauteil gecheckt und in Ordnung ... Bin bei einer zweiten Werkstatt gewesen die konnten mit auch nicht weiter helfen :-( das doch Mist :mad:
Grekko´s Celica
21. September 2011
Hey Leutz,
Haha
Hey , irgendwie habe ich hier gerade ein DejaVuuuuu
hatte ein ähnliches problem mit meiner celica und zwar war ich auch in 1000000000 Werkstätten keiner was gesagt, domlager , radlager, streben, alles gecheckt alles wohl in ordnung,
problem dennoch nicht gelöst.
Also folgendes bei mir war es im endefeckt eine schraube und zwar die schraube, die an dem Motorlager befestigt war. Diese Schraube ist dan im rad gehäuse von innen (vorne links) befestigt. Sprich wenn du in deinen radkasten reinschaust,
dann müsstest du oben am radkasten unterhalb des spritschutzes eine Schraube sehen ,ist ein relativ groß, glaube 15/17/19 ner.
Die mit einer Nuss festziehen und auf der anderen Seite kontern. festgezocgen warn akt hat aber geplappt. problem weg.
Stell dich mal vor den Motor wenn die haube offen ist und schaukel den motor hin und her. Wenn du da schon ein knacken hörst. weißte was es ist.
Schau mal nach würde mich echt kaputt lachen, wenn du das gleiche problem hättest ^^
gruß
grekko
bei weiteren fragen ruhig PN
Sz87
17. Oktober 2010
Scholven
tischler
Danke vortex, ich kann es auch nur hoffen. @grekkos celica: Die Richtung war gut^^ es soll das Motorlager sein, was ja eigentlich geprüft wurde. Bin da skeptisch, er hat das Ding bestellt und morgen Nachmittag soll mein Auto fertig sein. Wir werden sehen. AufjedenfAll danke für die detaillierte fehlerbeschreibung:-D schön zu hören das jemand das nervige knacken kennt^^
6. September 2011
Hey,
ich wünsche Dir, dass es diesmal richtig klappt. Würde mich über ein feedback hier im Forum freuen.
Daniel
Sz87
17. Oktober 2010
Scholven
tischler
....gerade Bescheid bekommen:(. Alle motorlager und
Das Domlager erneuert, Problem nicht gelöst. Er hat hat's aufgegeben, weiß nicht was das sein könnte. Jetzt bin ich ratlos
Schisi
22. April 2011
Pfarrkirchen
wende dich an das tv team.
da gibts 2 mechaniker(weiß nicht was für ein sender).
de reparieren kfz schäden de werkstätten nicht entlarven können! ;)
Sz87
17. Oktober 2010
Scholven
tischler
Sat 1, ich glaub bis die kommen oder meine Anfrage bearbeiten Dreh ich durch
oder Vox:p^^
destoval
17. März 2010
Ist es denn wirklich jedes mal oder nur ab und zu?
Irgendwelche Beeinträchtigen bzw macht sich das iwie bemerkbar?
Lass es einfach knacken ;)
Schisi
22. April 2011
Pfarrkirchen
http://www.auto-service-faul.de/
die brennen bestimmt drauf eine heiße t23 im tv zu präsentieren!
ich denke nicht dass es lange dauern würde bis du eine antwort bekommst!
ein versuch ist es allemale wert und wahrscheinlich ist es dann auch kostenlos obendrein :rolleyes:
Bunsenstraße 1
50997 Köln
02236 96946-0
das ist die adresse. ich glaube es ist sogar eine ganz normale werkstatt die gelegentlich für vox ne sendungen drehen
Sz87
17. Oktober 2010
Scholven
tischler
Danke jungs, ich ruf da morgen mal an. Versuchen kann man es ja mal!
Hab da noch ein tip von grekko bekommen;) das versuche ich erstmal
