T23 Vibrationen in der Lüftungsanlage(?)
DanielDD
28. Oktober 2010
Berlin-Adlershof, Dresden
Hallo Leute,
ich habe meinen Celi einen Monat lang nicht gefahren. Er stand draußen und es sind
viele Bäume in der Nähe. Heute bin ich kurz gefahren.
Beim Anlassen polterte es kurz hinter dem Handschuhfach. Dann kamen vibrierende
Geräusche, je nachdem wie stark die Lüftung eingestellt ist.
Wenn die Lüftung auf 1 steht, dann hört man fast nichts. Bei 2 und 3 hört man starke
Vibrationen hinter dem Handschuhfach. Höher als 3 habe ich die Lüftung nicht gestellt.
Außerdem riecht es irgendwie nach Tannenbaum.
Im Motorraum kann man nichts erkennen. Im Motorraum hört man die Vibrationen nicht
so laut wie im Innenraum.
Was kann das sein? Es könnte Laub in die Lüftung gekommen sein, oder irgendein
Tier hat Vorräte deponiert.
Daniel
sharky
27. Oktober 2010
Osnabrück
Kfz-Mechatroniker
da ist bestimmt ein blatt in die lüftung gekommen.
geht nach der zeit weg, wenn das blatt getrocknet ist :)
6. September 2011
Da pflichte ich sharky bei. Ich denke auch, dass sich dieses Problem von selbst behebt. Sollte in einigen Tagen keine Änderung auftreten, dann nochmal checken lassen.
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Musste mal den Pollenfilter rausnehmen. Der sitzt hinter dem Handschuhfach. Handschuhfach aufmachen, dann sind rechts und links Arretierhalterungen. Die raus und das Handschuhfach nach unten klappen.
DanielDD
28. Oktober 2010
Eicheln und Blätter
Ich habe fast vergessen zu antworten.
Den Pollenfilter habe ich nicht öffnen können. Da bin ich zur Werkstatt. Ein Mitarbeiter
öffnete den Pollenfilter und fand eine größere Menge Blätter und Eicheln darin.
Sie mussten den Motor von der Lüftung ausbauen, das gesamte Lüftungssystem
reinigen und den Pollenfilter wechseln.... 44,24 Euro. Naja, dafür brauch ich jetzt bei
der nächsten Durchsicht den Pollenfilter nicht wechseln zu lassen.
Daniel
Das Eichhörnchen hockte aber nicht auch noch drin, oder :confused::D
