T20 Sicherungen
hotelhons
1. Januar 2012
Moin, also bei meinem neuen Baby sind einige Bauteile nicht beleuchtet oder funktionieren nicht, als da wären:
- Innenraumbeleuchtung komplett
- Schalter für Nebler
- Schalter für Warnblickanlage
- Spiegelverstellschalter
Hab schon einen Blick auf die Beschreibung der Sicherung auf der Klappe geworfen, nur sind da einige Bezeichungen mit den ich nichts anfangen kann.
Ne Sicherungsbelegung auf deutsch wäre toll.
Vielen Dank und schönes We.
Mario
*EDIT
Mist, falschen Fred ausgewählt, sry
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Hab keine T20, aber mach mal nen Bild, oder schreib die Bezeichnungen mal auf - das mit der Übersetzung ist das kleinste Problem... ;)
hotelhons
1. Januar 2012
Moin Sam,
also Belegung wie folgt
Tail-RH IGN Tail-LH
Stop Wiper HTR
ECU-IG Fog MIR-HTR Gauge
Seat HTR Cig&Rad Turn S T
Hab mal die Fett markiert die ich nicht weiß.
Andere Frage, hat jede T20 mit elktr Spiegel auch Spiegelheizun? Die ginge dann nämlich auch nicht
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
ECU-IG müsste Zündungsplus für die ECU sein.
Mir HTR müsste Spiegelheizung sein
HTR ist Heater - also Heizung
demnach müsste das letzte Sitzheizung, Zigarrenanzünder, Radio und Blinker (?) sein
S und T? Kein Plan :eek:
hotelhons
1. Januar 2012
Ok das hilft zumindest bei der Spiegelheizung. Aber ich denke mal da muss es mehr Sicherungen geben. Danke bis hierhin
hotelhons
1. Januar 2012
Also, nicht das ich meggern will aber wirklich weiter komm ich nicht. Hab mal zwei von den dicken 30 A untereinander getauscht dabei klackerte die ZV mal kurz. Ich glaub auch nicht das das alles an Sicherungen sein soll
RS24
4. September 2011
Gerüstbauer und Rohrsanierung
Klingt jetzt Mega doof aber schau mal ob der Stecker auf deinem Warnblickschalter sitzt. Ist das nämlich nicht der Fall funktioniert einiges auch nicht.
hotelhons
1. Januar 2012
War ein guter Versuch, aber leider funzt der Warnblinker einwandfrei. Die Uhr hab ich in meiner Aufzählung übrigends auch noch vergessen, also alles was auf einer Linie mit dem Warnblinkschalter liegt.
Trotdem Danke, im Moment bin ich ja schon über ne Antwort froh !
RS24
4. September 2011
Hast du iwas verändert oder war das von jetzt auf nachher ?
hotelhons
1. Januar 2012
Ne, ich nicht. Da war so als ich die Celi bekommen hab. Wie geschrieben, ne deutsche Sicherungsbelegung würde mir vielleicht weiterhelfen
hotelhons
1. Januar 2012
Ich *schieb* mal, da Prob immer noch da! Scheinbar gilt das auch für die elektrische Antenne, die funzt auch nicht !
hanswurst24
9. Mai 2011
Lübeck
Software-Engineer & SQA
Meine T20 ist zwar seit knapp neun Monaten nicht mehr da, aber mal eine Frage:
Hast du alle Sicherungen geprüft? Sowohl im Innenraum als auch im Motorraum? (wenn alle i.O. dann liegt es nicht an den Sicherungen)
Aber um mal ein wenig Hilfe zu leisten:
Mein Handbuch sagt mir zu deinen Problemen folgende Sicherungen an:
(alle folgenden FUSE x Angaben beziehen sich jeweils auf das Bild darüber und alle Angaben kommen aus Toyota Dokumenten zur T20 Bj. '94-'96! es dürfte aber auch nach dem Facelift stimmen [zumindest bei meiner T20 Bj. '98 war alles identisch ;) ] )
Spiegelverstellung -> FUSE 6 - 15A - Cigarette Lighter & Digital Clock, Audio System
Uhr -> ebenfalls FUSE 6
Warnblinker: funktioniert der nun oder nicht? Im ersten Post schreibst du der geht nicht und später dann, dass der einwandfrei funktioniert?
Fuse für Warnblinker: FUSE 10 - 10A - Turn Signal Lights, Hazard Flashers
desweiteren ev. interessant:
FUSE 11 - 15A - Taillights, Parking Lights, Side Marker Lights, License
Light
Innenraumbeleuchtung -> FUSE 6 - 10A - Clock, Interior Lights, Door Courtesy Lights, Trunk Light,
Luggage Compartment Light, Open Door Warning Light
Warnblinker -> FUSE 2 - 10A - Hazard Flashers
FUSE 1 - 30A - Headlight (Left Side)
FUSE 7 - 15A - Headlight (Left Side)
FUSE 8 - 15A - Headlight (Right Side)
FUSE 15 - 100A - All Components in ALT-S, Tail, Door, Def and Power Circuits
FUSE 16 - 60A - All Components in Am2, Hazard, Horn, Dome and Radio Circuits
Habe hier allerdings nur kurz durch das Handbuch geschaut... kann sein, dass da noch mehr drin ist, aber habe aktuell nicht die Zeit alles zu durchsuchen.
Wenn du genau beschreiben könntest was alles nicht geht und was du schon geprüft hast, dann kann ich später nochmal genauer schauen oder dir entsprechende PDF Dokumente zu mailen.
*NACHTRAG*
Die elektrische Antenne bekommt von dem Radio ein Signal bzw. erkennt wann das Radio angeht. Daraufhin wird diese ausgefahren, sofernd er Motor und die (Plastik-)Getriebestange heil sind. Die Antenne liegt (zumindest meine - musste die einmal austauschen, weil mir ein "Held" meine originale verbogen hatte) auf Masse und bekommt das Signal vom Radio. Sollte das Radio gehen und die Antenne nicht, dann ist sie entweder falsch angeschlossen oder defekt.
hotelhons
1. Januar 2012
Moin Hanswurst :D
also erstmal VIELEN Dank. Du bist der erste, der mir wirklich mit dem hilft was ich brauche.
Z.B. das mit dem anderen Sicherungskasten wußte ich nicht.
Aber zum Glück ist ja auf S-H'ler verlass :rolleyes:
Also fasse ich nochmal zusammen:
- elektr. Antenne - geb ich dir einfach mal Recht, is wohl pud
Es funktioniert nicht:
- alle SCHALTER die auf einer Linie >Uhr >Warnblincker >Nebelschulzleuchte liegen, geht die BELEUCHTUNG der Schalter bzw die Uhr nicht.
- Innenbeleuchtung geht komplett nicht
- SpiegelHEIZUNG geht vermutl nicht
- ZV geht garnix (ANM.: hab mal die Sicherungen 16 und 17 untereinander ausgetauscht, dabei hat es in den Türen "geklackert")
- Beleuchtung SiegelVERSTELLUNG geht nicht
Ich denke, das war es soweit erstmal. Ich dachte mir nur, das bei der Menge an nicht funktionierender Schalterbeleuchtung das vielleicht irgendwie an ner Sicherung liegt.
Ach so, bevor ich das vergesse, die zornigen 30A Klötze, bekomm ich die nur beim Toyo Mann oder auch im Autozubehör ? Der nächste Toyo Mann is 50km wech.
Also nochmal tausend Dank für deine Hilfe!
Mario
hotelhons
1. Januar 2012
So, schon mal ersten Test gemacht.
Sicherung "6" im Kasten im Motorraum getauscht UND ???
Innenbeleuchtun, Türlichter und und und ging alles :D
Ging nur leider nicht mehr aus :confused:
Irgend ne Idee ? Wo sitzt der Kontaktschalter ?
xlacherx
3. Januar 2012
Günzburg - Bayern
Mechatroniker
hanswurst24
9. Mai 2011
Lübeck
Moin Hanswurst :D
- Beleuchtung SpiegelVERSTELLUNG geht nicht
hans reicht völlig aus ^^
Naja, man tut was man kann ;)
Nochmal zu den Problemen:
  • primär gehen/gingen alle Beleuchtungen der Bauteile nicht, aber die Funktion war gegeben oder wurde der Warnblinkerschalter nicht beleuchtet und nach Drücken blinkte auch nix?
  • Das mit der Spiegelheizung kann gut sein, dass die nicht geht, da - sofern ich nicht völlig falsch liege - nicht jede T20 beheizte Seitenspiegel hatte. Würde sogar dazu tendieren zu sagen, dass meine T20 (1.8l) keine beheizten hatte... lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren :)
  • Als du Sicherung 6 im Motorkasten getauscht hattest, was ging da im Innenraum und was ging nicht mehr aus? Ging "nur" die Innenbeleuchtung á la Dachhimmel und (rote) Einstiegsbeleuchtung in den Türen? Oder auch alle Instrumente? Sollten auch die Instrumente geleuchtet haben, dann sollte das nur der Fall gewesen sein, wenn du mit dem Schalter am Lenkrad das Standlicht (oder mehr) angeschaltet hattest...
    Andernfalls wie xlacherx schon schrieb sind die Türkontaktschalter direkt die Gumminupsis in der B-Säule. Kann man bei offener Tür nicht verfehlen ;)
hotelhons
1. Januar 2012
So Hans, nu kommt langsam Licht in's Dunkel :D
War nur einer der beiden blöden zusätzlichen Schalter für die Innenbeleuchtung reingedrückt.
Nu geht das mit der Innenbeleuchtung.
Ich denke mal, das bei den restlichen Schaltern wirklich die Birnschen defekt.
Bekomm ich die beim Zubehör oder nur beim Toyo Mann ? Die Frage schließt auch noch mal die 30A Sicherungen mit ein.
Muß ich was beachten, wenn ich die Birnschen tauschen will ?
Vielen Dank erstmal!!!
Ach so, meines Wissens nach hat ein Toyota immer dann ne Spiegelheizung, wenn die auch elektrisch verstellbar sind.
Im Sicherungskasten heißt auch eine Sicherung MIR HTR
Aber auch ich lass mich gerne belehren.
hanswurst24
9. Mai 2011
Lübeck
Gut, dass die Innenbeleuchtung wieder "normal" funktioniert ;)
Bezüglich der Birnen in den Schalter habe ich keine Ahnung. Habe da nie rumgebastelt (lief ja alles und umbauen wollte ich die nicht^^). Bei Toyota kannst du die bestimmt bestellen, aber ob das dann "die günstigste" Lösung wird weiß ich nicht :p Die 30A Sicherung dürfte bei Toyota als einzelne Sicherung ca. 2-4€ kosten (mir war in der T23 letztens eine 4-fach-Sicherung durchgeschossen [kleiner Kurzscchluss :D ] und da habe ich dann kurz geschluckt als ich so eine Spezialsicherung beim Toyotahändler meines Vertrauens bestellt habe -> 2,47€ für ein Stück Metall mit Plastik drumrum :D )
Vielleicht kennt sich ja hier wer mit der Schalter-/Knopfbeleuchtung der T20 aus...
Auf die Spiegelheizung würde ich jetzt persönlich nicht setzen, auch weil die Sicherung so heißt/bezeichnet ist. Die Bezeichnung ist nämlich bei allen Modellen so (universal und günstig in der Massenproduktion ;) ). Und ich meine, dass meine nicht beheizt waren... aber wie gesagt: KA. Was aber sicher ist: Wenn die Sicherung dafür heil ist, dann sollte die auch funktionieren und das müsste man ja bei diesen Temperaturen speziell morgens feststellen können :)
xlacherx
3. Januar 2012
Günzburg - Bayern
Mechatroniker
was für birnchen sind sind denn defekt? ich würd da mal alles auseinander reisen, schauen was für birnchen drin sind und in ne zubehör laden bzw ebay kaufen, genauso wie mit der sicherung. das gibts bestimmt billiger als bei toyota.
ps. is d magna schon drin?
hotelhons
1. Januar 2012
Ne Sascha M'Flow liegt noch rum, Schrauber hat noch keine Zeit.
Wegen den Birnchen schau ich mal, plöd einzige Toyo Mann liegt 50km wech. Muß ich sonst mal nen Kollegen hinjagen.
Also, Innenbeleuchtung war mir am wichtigsten! Die funzt ja nun und die Uhr auch gleich mit, vielen Dank nochmal!!!
Einzige was ich noch gerne hätte wäre nun noch ne heile ZV, irgendjemand ne Ahnung was ich wie testen kann ?
Wie ich bereits geschrieben hatte, wenn ich die entsprechende Sicherung rausnehme und wieder reinstecke, dann klackert das in die Türen. Also irgendwas lebt da. Wo liegt denn wohl das Steuergerät für die ZV ? Kofferraum ?
