T23 celi macht quiiiiiick
v1kt0r
29. März 2011
78112 St. Georgen
Industriemechaniker
Also die Überschrift sagt nicht viel ich weiß daher versuch ich es mal genauer zu beschreiben.
seit gestern quitscht es übelst bei mir irgendwo an der hinterachse. Man hört nicht genau von wo...
also wenn ich fahre quitscht es und wird immer lauter, aber wenn ich abbremse hört es für kurze zeit auf und kommt kurz drauf wieder...
ich vermute das es die handbremse ist...
kann jemand was genaueres dazu sagen? Bzw. Weiß jemand Abhilfe gegen das quitschen?
Sage gleich im vorraus, habe die suchfunktion nicht genutzt...
aber zu meiner Verteidigung: bin letzte zeit mit dem handy on und komme nicht an pc in der nächsten zeit und beim handy wenn ich auf suche drücke kommt kurz das einganefeld und geht sofort weg so das man nix eintippen kann.
danke euch schon im vorraus
v1kt0r
29. März 2011
78112 St. Georgen
Industriemechaniker
Danke euch jungs.
Denke auch das irgendwas mit den bremsen ist. blos fand ichs komisch das beim fahren es quitscht und beim bremsen nicht. Dachte deswegen handbremse oder so...
stark gebremst eig. nicht, war vorgestern auf autobahn und bin ca 200 gefahren und da war ein Hügel, da ists auto kurz hoch o_O aber denke nicht das es daran liegt.
T23_sT_kbG
19. April 2008
Kapfenberg, Steiermark
Werkstoffprüfer
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Das habe ich auch viktor, seit ca 5,5 jahren -.- hinten links quietscht es wenn sich das Rad dreht, habe schon alles gewechselt, Scheibe/Trommel mit Scheibenbelägen und Trommelbelägen aber nichts hat geholfen, deshalb ist es so und bleibt so :D ist zwar manchmal peinlich das dort was queietscht aber naja.
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Ja das denke ich auch , in meinem Falle aber wohl nach 140tkm und 5 Jahren unmöglich :D
Bei Viktor, wuppert oder wabbelt es in kurven hinten? Dann könnte man es evtl eher aufs Radlager steuern
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
Nimm das Schwein aus dem Kofferaum, das du beim Bauern im Nachbarort gekauft hast, das arm Tier verträgt deine Fahrweise nicht. ;)
Die Verschleiß"anzeige" von den Bremsbelägen sollte eigentlich nur Geräusche von sich geben, wenn man bremst und die Beläge anliegen, sonst nicht, da ja auch nur dann das Blech an der Scheibe reibt.
T23-S
12. Mai 2007
LK. Traunstein (TS)/ Chiemgau
Es kann ja alles mögliche Quitschen, habe hier auch schon
einige Erfahrungen machen müssen.
Schau als Erstes Deine Bremsklötze an.
Auf dem Bild siehst Du die Metalllaschen, die evtl. beim
abgefahrenen Zustand an der Scheibe schleifen.
https://skydrive.live.com/?cid=8521c3da0404cc39#!/?cid=8521C3DA0404CC39&id=8521C3DA0404CC39%21871!cid=8521C3DA0404CC39&id=8521C3DA0404CC39%21969
Die andere Möglichkeit ist, dass eine Bremsscheibe unwuchtig ist.
Das ist momentan mein Problem, eine fast Neue Scheibe hinten und unwuchtig :mad:
Quitscht auch, zumindest so lange, bis die Scheibe wärmer ist.
Und als letztes...Rad runter und Handbremse anschauen.
v1kt0r
29. März 2011
78112 St. Georgen
Industriemechaniker
Danke an euch alle!
Da es bei uns grade wieder schneit und draußen ca 10cm schnee liegt komme ich heute nicht dazu dort was auszubauen und nachzuschauen :(
@ M2fasts
Mach mir keine Angst ich will nicht das es bei mir 5 Jahre quitscht :eek: Sowas könnte ich nicht ertragen :( und ne es wubbert nix bei Kurven, es quitscht halt auf gerader fahrbahn ohne Kurven.
@Yilld
Also da bin ich mir noch unschlüssig mit dem radlager da es bei mir ,,quiiiiiick,, macht und Radlager macht ja meistens ,,brrrrrrrrrrr,,
(ich weiß tolle beschreibung xD)
@ muc
SPINNST DU?!?!?!?!
Das habe ich mit soviel Mühe da rein gesteckt! Es bleibt wo es ist! Mein Schwein!
Ps. aber das Geräusch kannst echt fast damit vergleichen ;)
Nochmalls danke an alle! Falls jemand noch Ideen hat schreiben. soweit ich weiß was es war sage ich bescheid
Yilld
24. Mai 2011
D
Deleted User 885
Guest
Mach mal den ABS-snsor hinten raus ist nur drauf gesteckt.
Hinter dem Sensor sitzt ein Platik Rad wo der ABS-Sensor ablesen tut.
Mir ist da mal ein kleines stück von abgegangen und hat sich im Radlager verteilt dabei hat es auch immer nervig gequitscht.
BudoBerlin
23. August 2010
ich hab so ein jaulen beim fahren hinten links, wenn ich voll beladen mit 4 kumpels und gepäck fahre, einer davon 2m & 150kg. unsere celi ist nun mal kein lkw:D, sondern nen sportflitzer:).
hanisa
21. Juni 2011
Hannover
Azubi :P
Ja 4 Jungs alleine ist schon hart habe das mal ausgerechnet ... 4 x 80 Kilo mind. dann ist die Karre schon voll... Hast ja auch noch sprit drin und andere Sachen (Reserverad, Werkzeug) das wiegt auch noch was...
Und dann noch Gepäck ?? Oh Gott :p
celilover
8. Februar 2010
MG
Dann hast bestimmt das zulässige Gesamtgewicht überschritten. :)
Siehe Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) unter F.1
Bei meine TS 1595 Kg; Leergewicht unter G 1215Kg
Zuladung Max. Wenn ich mich nicht verrechnet hab :D 380Kg
hanisa
21. Juni 2011
Hannover
Azubi :P
Meinte ich ja wird knapp mit 4 Kerlen und Benzin und wenn einer von denen schon 150 Kilo wiegt @ BudoBerlin dann ist es ja klar warum deine Kleine "jault" xD
v1kt0r
29. März 2011
78112 St. Georgen
Industriemechaniker
Also da ich jetzt spätschicht hab und noch dazu am umziehen bin komme ich leider nicht zum nachschauen, schaue aber diesen samstag wahrscheinlich nach und berichte :eek:
