Ich belebe mal das Thema hier wieder.
Bin auch gerade dabei, meine Mittelkonsole + Tacho Lichtfarbtechnisch zu verändern und wollte hier meine Erfahrungen weitergeben, vielleicht hilft das jemanden.
Nach längerer Suche habe ich die für mich ideale LED für die LCD Beleuchtung der Klimabedieneinheit gefunden. Sie musste nur noch in den Sockel der alten Lämpchen eingebaut werden.
Die LED kann man hier bekommen:
http://www.led1.de/shop/standard-leds/led-5mm-rundstrahlend/led-5mm-rundstrahlend-rot-500mcd-weerd01-r1m.html
Hier sind die passenden Widerstände:
http://www.led1.de/shop/widerstaende/widerstaende-025w-1w/widerstand-620-ohm-025-w-5.html
Die alte Lampe lässt sich leicht entfernen, einfach die feinen Anschlussdrähte mit einem kleinen Schraubendreher oder einer Zirkelspitze aufhebeln, die sind weder geklebt noch gelötet.
Die LED steckt man jetzt einfach wieder durch die Löcher in den Sockel und biegt die Drähte so hin wie die von den Birnchen.
Ich fange hier mit dem kürzeren Draht an (Minus Pol).
Dann ist der Widerstand dran.
Jetzt lötet man das andere Ende vom Widerstand an den längeren Draht (Pluspol) der LED an. Hat man keine dritte Hand, kann man die Konstruktion auch schon in die Platine eindrehen.
Ein bisschen Iso-Band hilft die Drähte zusammen zu halten.
Die Anschlussdrähte der LED sind dicker als die der Lämpchen, daher lässt sich das ganze ein wenig schwergängiger eindrehen. Mit ein bisschen Feingefühl und passend breitem Schraubendreher ist das aber kein großes Problem.
Hier habe ich mal den Pluspol eingezeichnet. Sicherheitshalber habe ich noch ein bisschen Schrumpfschlauch über die Lötstelle LED + Widerstand übergezogen. Die darunterliegende Platine ist aber weit genug entfernt, so dass man dies nicht unbedingt machen muss.
So sieht das ganze im eingebauten Zustand mit einem invertierten Display aus.
Die Schrift wirkt in Wirklichkeit noch ein wenig schärfer.
In wie fern diese LED´s auch für die Tastenbeleuchtung geeignet sind, muss ich erst noch herausfinden. (Mal warten bis es dunkel geworden ist. )
Ich denke aber, dass die wohl zu dunkel sein werden.
PS: Anleitung von CRX_Fan T23 - Klimadisplay invertieren (Durchleuchtung umkehren)
http://www.celica-community.de/showthread.php?p=401258&posted=1#post401258
