- 27. April 2011
- Zustimmungen
- 0
- Ort
- nähe Saarbrücken
- Beruf
- Kfz Mechatroniker bei Porsche
Hey Leute habe folgendes Problem..
Mir ist vor kurzem aufgefallen das mein hinteres linkes Rad anders steht als das hintere rechte..Ich kann jetzt nicht genau sagen welches von den beiden falsch steht und welches richtig..Das linke hat eher einen leichten negativen Sturz und das rechte steht vom Sturz her ziemlich normal..
Ich kann nur sagen das ich auf beiden Seiten die Radnaben vor kurzem abmontiert hatte wegen einem defekt an meinen Ankerblechen..
Habe auf beiden Seiten 25 mm Spurplatten drauf und 18 Zoll Felgen mit nem Et von 35..Hatte vorher andere Felgen drauf die nicht so weit Rausstanden kann sein das,dass Problem auch schon vorher war ich es nur nicht bemerkt hatte..Habe heute mal wieder auf beiden Seiten nachgeschaut ob alles richtig montiert ist und fest sitzt.. Achso hab en Koni Fahrwerk drinnen..
Hoffe mir kann hier jemand helfen..Fahrtechnisch habe ich keine Probleme Celi läuft gerade aus zieht beim Bremsen in keine andere Richtung ab ist soweit alles normal.
Mfg Marcel
Mfg Marcel
