T23 Celi startet nicht !!
Shortcut
12. April 2012
Leider hab ich jetz ein viel größeres Problem..
Meine Autobatterie war leer und ich habe sie abgeklemmt und wieder aufgeladen. Natürlich wieder angeklemmt. Und jetz springt der Wagen nicht an geschweige denn der Motorblock dreht sich nicht man hört lediglich nur ein schnelles lautes Rattern.. Und ausserdem Leuchtet bei den Startversuchen die Airbag anzeige ..
Ich brauche bitte dringendst Hilfe ... :(
kosh
11. März 2008
Erfurt
ist doch gut, wenn sich der motorblock nicht dreht :D
wenn die baterie zu wneig saft hat, dann klackert de ranlasser nur.
das klingt sehr eklig und ist laut.
eventuell ist die batterie einfahc komplett rum.
probiers mal mit starthilfe.
23. November 2011
na wenn die tot ist, kannst den Wagen nur anschieben dann anlassen, und zur Werkstatt fahren, wenn du die Batterie nicht selbst einbauen willst.
Shortcut
12. April 2012
Woher merk ich ob sie tot ist oder nicht??
Also heute mittag funktionierte der Wagen noch einwandfrei
Jedoch hab ich dann für 4 Minuten mal meine Anlage geprüft ohne den Motor zu starten so denk ich mal is der Saft leer geworden :rolleyes:
Driver89
19. März 2012
Berlin
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung
Es deutet vieles auf eine total schwache Batterie hin. Hatte das selbe Problem. Morgens ging der Wagen noch aber Abends knatterte nur der Motor. Vielleicht fehlt ja destiliertes Wasser in der Batterie. Falls ja : eine neue Batterie besorgen! Das erneute auffüllen der Batterie und aufladen bringt nur ein sehr kurzes positives Ergebnis. So viel zu meinen Erfahrugen ...
Versuche mal bei Zündung die Scheibenwischer anzumachen. Wenn sie sich sehr langsam/schwach bewegen dann ist dies die Batterie
tut sich gar nix mehr, also auch keine Zentralverriegelung, Tachobeleuchtung etc.? Dann ist die Batterie hinüber.
mh, dann ist vielleicht grad noch genug Saft dafür drauf.
Laß mal die Batterie durchmessen wieviel Kapa die hat, ob die vollständig läd.
Eine Kontroll-Lampe ist auch nicht an? Dann kann es auch die Lima nicht sein
Shortcut
12. April 2012
also die batterie war ganz am anfang wir komplett leer da hat sich garnix getan als ich den schlüssel gedreht hab.. dann hab ich versucht die batterie aufzuladen also ca 2 einhalb stunden hab ich sie aufgeladen und jetz rattert sie und beim versuch sie zu starten blinkt auch die Airbag leuchte ist das vielleicht ein hinweis ??:confused:
ich weiß nicht welches Ladegerät du hast, aber ich würde mal behaupten, dass 2,5 Std. definitiv zu wenig ist.
Meine Batterie war neulich auch mal komplett leer, nicht mal mit Überbrücken ist sie angesprungen. Ich hab die 8-10Stunden geladen und eigentlich war's noch zu wenig.
Shortcut
12. April 2012
Ok also ich werds mal morgen versuchen mit überbrückung zu starten falls das nicht hilft werd ich sie mal nen halben tag anschließen und wenn das auch nix bringt muss ich mir wohl oder übel eine neue kaufen -.- :D
Casey
18. März 2007
Eine richtig leere Batterie wirst du vergessen können, wieder Leben einzuhauchen. Laden müßtest du dann, mit einem Standartladegerät (ca. 3 A), nen guten Tag.
Am besten, Fahrzeug brücken und eine lange Weile fahren.
Laß am besten die Batterie in einer Werkstatt prüfen.
Einmal Anschieben wird den Kat auch nicht gleich himmeln.
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Brücken bringt meistensdann auch nichts mehr, bei mir hat nichtmal der ADAC die Batterie/Motor wieder zum laufen bekommen! Am besten ne neue kaufen :)
Casey
18. März 2007
Da würde ich sie erst mal abklemmen und dann brücken.
Brücken kann u. U. für die Elektronik nicht vorteilhaft sein (Spannungsspitzen). Am besten beim Brücken einen dicken Verbraucher, wie z. B. Scheibenheizung u/o Licht einschalten.
is doch mein reden, bei mir ging auch gar nix mehr ..... prüfen lassen, lange laden und wenn's nix is neue kaufen:D
micha
8. August 2009
Raum Stuttgart
stimm den obigen rednern zu. wenn die batterie schon fast tot ist, bringt das viele laden auch nichts mehr. die spannung reicht einfach nicht. auch dann nicht, wenn das ladegerät "voll" anzeigt. das reicht dann gerade noch für wischer oder sonstige kleinigkeiten. hab das auch schon erlebt. da hilft wircklich nur eine neue batterie.
