T23 Co Werte
29. Mai 2012
Stuttgart
KFZM
Hallo weis jemand an was das liegen kann wenn die Co Werte zu hoch sind habe 0,8 und somit auch durch TÜV durchgefallen habe in zu einer Toyota Werkstatt gebracht aber die finden den Fehler nicht
Roger Friedrich
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
Ursachen sind vielfältig
Das kann viele Gründe haben. Motor läuft zu fett, bzw. schlechter Motorlauf, Katalysator ist defekt.
Was ist das denn für eine Werkstatt gewesen, die da keine Ursache für findet ?
Oder wolltest Du von der Werkstatt eine Diagnose von der Theke aus, die nichts kosten sollte ?
