T23 Stellmotoren Zentralverriegelung
Status
Corsolander
18. Mai 2009
Hab hier noch passende Stellmotoren für die Zentralverriegelung rumliegen.
Bezeichnung: FC-280PC-22125 (Neuware)
Ohne Last:
Umdrehungen: 13,100 RPM
Stromaufnahme: 110 mA
Unter Last:
Umdrehungen: 11,480 RPM
Stromaufnahme: 780 mA
Drehmoment: 49 g-cm (4.76 mN-m)
Leistung: 5.71 Watt
Abmessungen:
30.5 mm lang x 24.2 mm breit x 18.3 mm hoch (Maße ohne Schaft/Welle)
Motoren sind vom Drehmoment her extra ein klein wenig stärker gewählt, da die original von Toyota verbauten bekanntlich, wenn sie in die Jahre kommen oder bei Kälte, anfangen zu schwächeln und dann die Tür per Funk nicht mehr verriegeln (betrifft meist die Fahrertür) :(
Hab bei mir im Juni erst den Motor der Fahrerseite ausgetauscht und seitdem funktionierts wieder perfekt. (siehe Thread hier im Forum)
Wenn man das Stellmotorgehäuse erstmal ausgebaut und geöffnet hat, Ritzel von der alten auf die neue Welle schieben, neuen Motor reinklicken und fertig. Kontakte, Aufnahme, Dimension und Rotationsrichtung der Welle etc ist alles das Selbe. Funzt also ohne umlöten, Welle kürzen oder was auch immer einige scheinbar schon veranstalten mussten :rolleyes:
Preis 10 Euro pro Stück inc Versand nach DE /
12 Euro pro Stück inc Versand nach A/CH
Und falls wer aus der Nähe Malchin kommt, dem helf ich sogar beim Umbau mit aber da ich die letze Celi hier vor ca 4 Monaten gesehen hab wird das wohl nich passieren ;)
Falls sonst noch Fragen sind, kurze PN und ich versuchs zu beantworten :)
Corsolander
18. Mai 2009
*hochschieb*
Nur noch 2 Stück vorhanden und bisher kamen von den Käufern keine Klagen ;-)
Ergänzung: für Schweiz/Österreich 12 Euro inc Versand
Corsolander
18. Mai 2009
Aufgrund einiger Nachfragen nachdem alle Motoren schon verkauft waren hab ich mir noch mal 15 Stück besorgt.
Hab daher wieder welche liegen (derzeit noch 8 Stück vorhanden), wer also einen benötigt, kurze PN an mich oder nen Post hier.
Ach und wenn von den vorherigen Käufern welche hier kurz bestätigen könnten, dass die Motoren einwandfrei funzen, wäre ich auch nich böse drüber :rolleyes:
Corsolander
18. Mai 2009
Der lügt, is nach wie vor alles Festpreis! :D
Dafür bisher aber auch 0% Reklamationsquote ;)
Pusch und hoch damit!
Noch 5 da, also wer über die Winterzeit "seinen Schließmechanismus" in Ordnung bringen möchte PN an mich oder nen Post hier ;)
Corsolander
18. Mai 2009
So neues Jahr, sie selben Motoren.
Also push hoch damit, noch sind welche da und es werden keine mehr nachbestellt ;)
Celica2k
5. Januar 2013
Also bei meiner Celica scheint der Stellmotor der Fahrertür defekt zu sein. Alle Türen schließen, nur die Fahrertür nicht, die ZV gibt auch kein Mucks von sich.
Brauche wohl also auch so einen Motor. Handelt es sich denn dabei um Neuware?
Corsolander
18. Mai 2009
Jap klingt so als hättest du das altbekannte Problem. :eek:
Ja alle Motoren sind nagelneu und unbenutzt :)
Schreib mir am besten ne PN dann regeln wir alles weitere.
Celi1990
5. August 2011
Krems
brauche anscheinend auch einen daher meine beifahrer tür
sich nicht mehr auf und auch nicht zusperren lässt :(
aber nur mit der fernbedinung nicht.
Mfg
Corsolander
18. Mai 2009
So zwei Motoren sind noch und dann war`s das (zumindest für mich), da ich keine mehr "nachbestellen" werd bzw kann :eek:
Also wer zuerst kommt... kann wieder per Fernbedienung abschließen :rolleyes:
Achja und bitte vorher im Link des ersten Post`s nachlesen wie der Wechsel vonstatten geht, nicht das noch wer überrascht ist, dass das Wechseln des Stellmotors mit bissl Arbeit und Fummelei verbunden is ;)
kosh
11. März 2008
Erfurt
nur zur info, falls du denkst, dass du zwei brauchst, weil beide Türen nicht verriegeln.
auf der Beifahrerseite sitzen ZWEI Motoren!
wenn beide Türen nicht verriegeln, brauchst du also drei (macht ja keinen sinn, den einen nicht zu tauschen, wenn man eh schon die halbe tür auseinander nimmt und das Gehäuse aufbricht (was ziemlich zum ko.. ist)
Status
