- 18. Mai 2009
- Zustimmungen
- 2
Hab hier noch passende Stellmotoren für die Zentralverriegelung rumliegen.
Bezeichnung: FC-280PC-22125 (Neuware)
Motoren sind vom Drehmoment her extra ein klein wenig stärker gewählt, da die original von Toyota verbauten bekanntlich, wenn sie in die Jahre kommen oder bei Kälte, anfangen zu schwächeln und dann die Tür per Funk nicht mehr verriegeln (betrifft meist die Fahrertür)
Hab bei mir im Juni erst den Motor der Fahrerseite ausgetauscht und seitdem funktionierts wieder perfekt. (siehe Thread hier im Forum)
Wenn man das Stellmotorgehäuse erstmal ausgebaut und geöffnet hat, Ritzel von der alten auf die neue Welle schieben, neuen Motor reinklicken und fertig. Kontakte, Aufnahme, Dimension und Rotationsrichtung der Welle etc ist alles das Selbe. Funzt also ohne umlöten, Welle kürzen oder was auch immer einige scheinbar schon veranstalten mussten
Preis 10 Euro pro Stück inc Versand nach DE /
12 Euro pro Stück inc Versand nach A/CH
Und falls wer aus der Nähe Malchin kommt, dem helf ich sogar beim Umbau mit aber da ich die letze Celi hier vor ca 4 Monaten gesehen hab wird das wohl nich passieren
Falls sonst noch Fragen sind, kurze PN und ich versuchs zu beantworten
Ohne Last:
Umdrehungen: 13,100 RPM
Stromaufnahme: 110 mA
Unter Last:
Umdrehungen: 11,480 RPM
Stromaufnahme: 780 mA
Drehmoment: 49 g-cm (4.76 mN-m)
Leistung: 5.71 Watt
Abmessungen:
30.5 mm lang x 24.2 mm breit x 18.3 mm hoch (Maße ohne Schaft/Welle)
Unter Last:
Leistung: 5.71 Watt
Abmessungen:
