T23 Elektronikproblem - Bitte um Hilfe
T23_sT_kbG
19. April 2008
Kapfenberg, Steiermark
Werkstoffprüfer
Hey leute
Hab ein sehr merkwürdiges elektonik problem bei meiner celi.
Am weg vom reisbrennen nach hause haben wir an einem rastplatz gehalten und ich hab mein auto ganz normal abgestellt und mit der fernbedienung zugesperrt.
5min später geh ich zum auto - und es lässt sich nur noch von hand aufsperren.
Naja gut dachte zuerst die batterie vom schlüssel is leer. Aber dann ging auch innen der aufsperrmechanismus nicht mehr.
Gut wir wollte weiter fahren und ich hatte davor noch 5 striche bei der tankanzeige... Als wir dann losfurhren war meine tankanzeige zuerst komplett weg und dann kam nach ein paar sec die reserve leuchte.
Ok erstmal bissl was getankt zur sicherheit und alle sicherungen im auto gecheckt.. Alles in ordnung .
Zudem funktioniert seither weder meine tankanzeige , noch meine zv, und auch die innenraumbeleuchtung (door) und das piepsen wenn man das licht nicht ausmacht nicht mehr.
Am selben abend war ich noch mit ein paar freunden unterwegs und wir haben auf einem parkplatz bissl misik laufen gehabt mit der celi. Plötzlich hat alles wieder funktioniert. Auto dann zuhause abgestellt und am nexten tag wieder der selbe mist.. Seither hat es nie mehr funktioniert.
War dann auch in der toyo werkstatt meines vertrauens aber auch die haben den fehler nicht gefunden.
Einziger hinweis war so ein blaues kästchen was sich am sicherungskasten im innenraum befindet ( da is laut dem machaniker die ganze feinelektronik drinnen )
Jedoch kostet das teil ein paar hundert euronen und sie wissen aber nicht mit sicherheit ob es daran liegt - können es mir zwar bestellen aber wenns daran nicht liegt kanns nicht mehr umgetauscht werden und die paar hundert euros wären rausgeschmissen...
Lange rede kurzer sinn
Hat jemand von eich schon mal ein ähnliches problem gehabt und kann mit vl weiterhelfen ?
Oder weiß jemand in wiefern die komponenten zusammenhängen (tankanzeige, zentralverriegelung,doorbeleuchtung und licht vergessen auszuschalten pieps dingsbums :D )
Bin euch für jeden tipp dankbar.
Mfg Stocki
Roger Friedrich
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
Sicherungen i.O. ??
Mfg Stocki
Das "blaue Kästchen" dürfte die Karosserie ECU sein und die ist mit am Sicherungskasten der Mittelkonsole untergebracht.
Und ja; die steuert die ganzen Funktionen, die bei Dir ausgefallen sind, könnte also defekt sein.
Du solltest vorher aber ganz genau schauen, ob die Sicherungen 7,5 Amp MPX-B, 5 Amp Body ECU IG, 7,5 Amp ECU-ACC auch wirklich i.O. sind.
Die Stromkreise sind durch die Multifuse oben links und die beiden unteren abgesichert.
Die sind mit dort im Sicherungskasten und wenn eine davon "angepitscht" war und jetzt ganz durch ist, dann könnte sich das so verhalten, wie Du es jetzt hast.
Als nächstes kommt natürlich wieder meine Lieblingsfrage nach Modifikationen an der Elektrik :D
Ggf. irgendwas eingebaut und dort am Sicherungskasten angeklemmt, wodurch ein Stromkreis unterbrochen sein könnte ????
Wenn nicht, dann schau ob Du eine gebrauchte Body ECU bekommst, hier werden doch immer mal wieder Teile aus geschlachteten Unfall Celicas angeboten.
T23_sT_kbG
19. April 2008
Werkstoffprüfer
Also sicherungen sind wirklich alle in ordnung. Wir haben vor ort die sicherungen ALLE kontrolliert als das problem auftrat und der mechaniker hat auch nochmal in der werksatt alles kontrolliert. Auch diese braunen multi sicherungen wo (glaub 5 kontakte drinnen sind).
Das letzte was ich kurz vorm reisbrennen an der elektronik gemacht habe, sind US standlichtmodule welche aber einwandfrei funktioniern. Hab da einfach von den original blinkern beidseitig neue leitungen gelegt und die module dazwischen gehängt damit ich zu meinen leuchten in der front komme.
Ja genau die body ecu meinte ich mit dem blauen kästchen.
Ich bekomme demnächst so etwas zum testen von jemandem aus der comm. Dann werde ich sehen ob es daran liegt.
T23_sT_kbG
19. April 2008
Werkstoffprüfer
Nur als info falls jemand mal das selbe problem haben sollte ....
Fehler lag an der body ECU (blaues kästchen).
Hab ei gebrauchtes teil bekommen, ausgetauscht und jetzt funktioniert wieder alles wie es soll :)
Ohne tankanzeige fahren is nicht so meine stärke :p
Großes DANKESCHÖN an TLGADE ;)
