T23 Abblendlicht geht nicht
4. Dezember 2012
Liebe Celica-Community,
ich habe ein Problem mit meinem Abblendlicht (Celi S T23 Preface). Es funktioniert von heute auf morgen nicht mehr. Standlicht, Fernlicht und Nebelleuchten machen keine Probleme und sowohl die Birnen als auch die Sicherungen sind in Ordnung.
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende und konnte leider auch keine passenden Beiträge finden.
Da ich leider technisch gesehen eine Null bin, bin ich für jeden Ratschlag sehr dankbar.
Könnte es an irgendeinem Relais liegen??
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!!!!:)
4. Dezember 2012
Nicht nur der Weihnachtsbaum sollte leuchten!
Hi,
das gleiche Problem hatte ich bei 2 früheren Wagen.
Einmal war es das Relais, ein andere Mal die Platinen auf der Rückseite der Relais und Sicherungssteckplätze defekt.
Bei mir brannte immer auf Beifahrerseite Ablendlicht durch (Überspannung)
Ich würd mal erst Relais tauschen, ist nicht teuer.:) Wenn das nichts hilft durchmessen wenn Du es selber kannst ansonsten jemand vertrauenswürdige Werkstatt sonst wird man leicht abgezockt bei der Fehlersuche.
Hoffe es hilft Dir, fahr erst seit ein paar Tagen einen alten Celica kenn mich da noch nicht aus.
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Hast Du nur die Sicherungen vorne im Motorraum gecheckt?
Schau nochmal im Handbuch, dort sind auch einige Sicherungen im Beifahrer-Fussraum beschrieben. Die wirken teilweise auch auf das Abblendlicht, obwohl dort nicht aufgeführt (z.B. Tachobeleuchtung/Dimmung).
Ich hatte es mal, dass Abblendlichter und Rücklichter nicht gingen, dafür aber Nebler und Standlicht. War letztlich eine Sicherung ausm Innenraum (Tachodimmung ging auch nicht). Ich kann Dir leider gerade nicht mehr sagen, welche es war, da meine Celi momentan auch nicht daheim steht :eek:
Ich glaube es war die 56 oder 57. Wie gesagt: einfach nochmal checken, falls noch nicht geschehen.
Roger Friedrich
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
nein, normalerweise nicht
Wie original ist die Beleuchtung an deiner Celica denn noch ?
Sowohl Fern als auch Abblendlicht werden über das gleiche Headlamp Relais versorgt.
Wenn das nicht arbeiten würde, dann ginge (unter normalen Bedingungen) weder Fern- noch Abblendlicht und auch keine Fernlichtkontrolle im Kombiinstrument.
Gesteuert wird das Relais über die Body ECU.
25. Juli 2008
Niebüll
instandstz.
Hallo!
Hatte das selbe letztes Jahr! Bei mir war der Lenkstockschalter defekt. Kontakt gebrochen bzw. Bahn durch an der Stelle, an der das Abblendlicht geschaltet wird.
4. Dezember 2012
vielen Dank für die vielen Antworten und Anregungen.
Ich habe mir einen gebrauchten Blinkerhebel gekauft und es geht nun wieder:)
Hoffe, dass der jetzt wieder einige Zeit hält:p
