T23 Keilrippenriemen Celica TS
celilover
8. Februar 2010
MG
Möchte mir den Keilrippenriemen wechseln wegen den hier bekannten Gründen (nerviges Geräusch :mad:)
Hab in Online Shop aber verschiedene Keilrippenlängen gefunden. In einem Shop sind z.B. 5 diverse Hersteller und bei allen ist die Länge der Riemen unterschiedlich. Es sind Längen von 1928mm bis 1940mm.
Hier der Link:http://www.autoersatzteile.de/toyota-autoteile/celica-zzt23/14534/10531/keilrippenriemen
Hab hier in der Comm gelesen, das es nicht Schaden kann wenn der Keilrippen riemen etwas kürzer ist als das Original.
Soll ich also, hier aus den Shop den kürzesten nehmen?
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
Je nach Baujahr gibts nen Unterschiedlichen, wenn du noch warten kannst, kann ich dir am Montag deine Größe dir zu teilen, kann in der Arbeit nachschauen.
19. Oktober 2009
Karlsruhe
o mann....wenn man keine ahnung hat sollte man es einfach lassen.......kommt sonst nur quark dabei raus.
seit wann gibt oder gab es da unterschiede beim keilriemen....ist irgendein aggregat dazu gekommen oder weggefallen was ich nicht mitbekommen hab?....glaube nicht....also warum sollte sich dann was an der länge des riemens geändert haben:rolleyes:
zu der frage. also wenn dir mal die maße genau anschaust, haste hier ne differenz von 1,2cm.....die bekommste beide drauf....den einen weniger gut den ander fast zu gut;)
wenn du es ganz genau haben willst, so wie toyota den raus gibt mußt nen 6pk1936 holen.
19. Oktober 2009
Karlsruhe
wir federn dich nur:p......ist ja immerhin ne berechtigte frage :D
da gibts n unterschied zur ts......genaue länge hab ich von der s grad nicht im kopf...waren aber glaub 1890mm oder 1885mm....... sowas in dem dreh rum
19. Oktober 2009
Karlsruhe
sind da hier überhaupt welche angemeldet die eine ohne klima haben?
müßte man fast schon mal ne umfrage starten.......ist ne echt interessante frage:)
celi ohne klima ist ja schlimm......so pervers wie sich die kiste im sommer aufheizt.:p
celilover
8. Februar 2010
MG
Danke Celilady für dein Angebot!
@O.S.C: Wie beschrieben in den Shop sind 5 verschiedene Hersteller (z.B Bosch) Längen. Der Unterschied ist vom kürzesten bis zum längsten, wie du festgestellt hast 12mm. bei der Gesamtlänge reden wir hier von ca. 0,5 Prozent Abweichung.
Hier sind die Längen im Online Shop: 1928;1930;1936 und 1940
Hab hier gelesen, das eventuell ein etwas kürzer Keilrieppenriemen auf dauer besser wäre, zumal der Riemen später etwas ausdehnt.
