T23 querlenker, stossdämpfer etc teilenummer
celi-one
7. Januar 2013
hallo commy bin neu im toyota bereich und habe folgende fragen.
war beim tüv und er bemängelte meine beide querlenker an va.
diese kosten bei toyota vermögen und habe mich an ersatzteile im web aber auch in der gegend rumgeschaut doch KEINER hat etwas!
die stossdämpfer habe ich gefunden für stück ca 50euro was ja io ist.
habe noch eine frage bzg den facelift frontstossstange... welche teilenummer hat diese?? will mir eine von toyota bestellen doch weiss dazu den teile nummer nicht und ich ein for facelift habe sprich mj 2000.
danke im voraus.
celi-one
7. Januar 2013
Die querlenker sollen pro stueck 210 euro kosten?? sind die aus gold?
stossdämpfer hab ich bereits...
ok wie lauft das eig mit der frontschuerze? ich bestell mir 52119 20947 und sonst nichts?
Bezgl nebler ist mir bekannt aber sonst muss nix dazu bestellt werden?
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
19. Oktober 2009
Karlsruhe
Nein sonst musst du nichts dazu bestellen zur Stoßstange
und wieder mal falsch:rolleyes:........
also die front hat bei mir die nummer 52119-20949
dann haste aber nur n teil der front......und zwar den oberen....fehlt noch der untere teil bzw die lippe
lippe 52129-20903
dann brauchst noch das gummi das dann zwischen motorhaube und front ist. wird auf die front geklebt und bekommst von der alten mit sicherheit nicht ab ohne es kaputt zu machen.
also gummi 53395-20030
das gitter unten brauchst dann auch noch wenn es nicht offen haben willst oder dir n atu gitter rein zimmerst.
gitter 53112-20270
und die kleine halteklammer wirste zwar nicht unbedingt brauchen aber wenn es original und schön aussehen soll
halteklammer 52144-20280
dann haste die komplette front .....das mit den nebler weißte ja schon.
celi-one
7. Januar 2013
lippe 52129-20903
gitter 53112-20270
Ok was kostet denn das ganze? achja danke dir so muss es sein ;)
CaMo
3. Januar 2009
oder der User Paulchen gib dem die Teilenummern durch und er kann dir evtl. n Angebot machen per PN versteht sich!
