T23 Öldeckel
1. November 2010
Hallo.
Hab heute auf dem Nachhause Weg festgestellt das es im Innenraum nach Abgasen roch.
Zuhause angekommen habe ich die Motorhaube geöffnet unf festgestellt das der Öldeckel eigentlich nur noch auf der Öffnung lag.
Zum Glück ist so gut wie kei Öl aus dem Motor gelaufen.
Wie kann das sein das sich der Deckel von alleine löst????
Bin mir eigentlich sicher das ich ihn festgeschraubt hatte.
:confused:
sharky
27. Oktober 2010
Osnabrück
Kfz-Mechatroniker
also wirklich .. für manche sachen lohnt es sich nicht mal die suchfunktion zu benutzen. aber gleich ein thread dafür aufmachen .. :rolleyes:
richtig festdrehen und fertig. dann wird sich da auch nichts lösen.
celicaguy
Hohenklingen(75438)
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
Also, normalerweise sollte der sich nicht einfach losdrehen.
Bisher auch noch nich gehabt das der lose war, eher immer so das ich ihn kaum aufbekomme. :)
1. November 2010
Was soll das ???
Hier scheint man auf eine gestellte Frage nur Beleidigungen oder unquallifizierte Sprüche zu bekommen.
Nicht jeder ist ein Technik Freak.
Habe einfach nur gefragt ob es sein kann das sich der Öldeckel von selbst löst!!
Wenn nicht dann habe ich ihn wohl beim letzten Öl kontrolieren nicht richtig angezogen.
Herzlichen Dank für die lieben Kommentare.
Niemand ist vollkommen----Immer dran denken.
celicaguy
Hohenklingen(75438)
ich meinte es nicht vorwurfsvoll. passieren kann das jedem mal. ;)
hatte auch schon schrauben die nach ner weile wieder etwas locker waren.
1. November 2010
Der Vorwurf galt nicht dir.
War bei mir in der Vergangenheit eigentlich auch immer so das der Deckel nur mit erheblichem Kraftaufwand tu lösen war.
Deshalb auch meine Sorge,es könne irgrnd etwas nicht in Ordnung sein.
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Und was willst du nun von uns Technik Freaks hören? Das der Deckel bei langer Fahrt zwischen 3700 und 3800 rpm gerne mal von alleine sich aufdreht?
Festdrehen und gut ist, anscheinend hast du ihn wohl nicht fest genug gedreht.
Wo ist denn jetzt bitte dein Problem?
Der wahrscheinlichste Grund ist halt, dass du den Deckel nicht gescheit drauf gedreht hast, kommt doch mal vor. Also einfach richtig fest drehen und in Zukunft gut darauf achten und gut ist es. Sollte er sich dann wieder lösen, wäre es vll. einen Thread wert...
Was soll man denn da groß sagen, außer: Gecheit festziehen?
Sickboy
13. April 2012
94060 Hartkirchen
Autsch...
Einfach Getriebesand rein, dann ferkelt auch nix raus. ;)
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
