T23 Stromunterbrechung beim Starten
celicat23vvti
26. August 2008
Schwadorf-Niederösterreich
#21
Ja also müsst ich einfach den Kondensator direkt in die ACC Leitung hängen?. Oder ein Abfallverzögertes Relais, welches ACC mit Dauerplus trennt. Also wenn die ACC Leitung Spannung bekommt, dann schaltet es die ACC Leitung vom Radio auf Dauerplus und wenn es für ne gewisse Zeit ca. 5 sek weg ist dann macht es wieder auf. ?? oder so
oder gibts noch andere Möglichkeiten?
Wie gesagt mich stört so wie es jetzt ist ( an Dauerplus) nur das ich es nach dem Schlüssel abziehn händisch ausschalten muss.
Das es sich beim Starten nicht mit anschaltet wäre mir egal, aber dass es sich nicht selbst abschaltet stört mich mehr.
Red_Boy
9. Juni 2010
Das einzige was beim starten bei mir nicht ausgeht ist die kleine Uhr. könnte man doch darüber laufen lassen... ?
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
#23
die Leitung die beim starten weg schaltet braucht eine Diode und nach der Diode einen Kondensator der Masse mit der betreffenden Leitung verbindet.
Kann aber gut sein das der gute Kondensator sehr groß sein müsste. kommt drauf an ob es die Versorgungsspannung ist die weg ist oder lediglich ein Steuersignal.
Wenn es nur ein reines Steuersignal ist könnte es jetzt aber passieren dass das Radio sehr lange braucht überhaupt auszugehen. Dann bräuchte es parallel zum Kondensator noch einen sog Pull-Down Widerstand der den Kondensator wieder entlädt. Über den widerstand lässt sich dann die "Nachlaufzeit" einstellen.
Vermute aber eher das die Versorgungsspannung weg geht das für den Startvorgang möglichst viel Energie zur Verfügung steht oder das die Batteriespannung so sehr einbricht das man da eh nichts machen kann.
schließlich fließen da bis zu 500Ampere (bei der Celica vermutlich weniger)
und wer in Physik aufgepasst hat (oder das Thema überhaupt hatte) der weiß das dann sehr viel Spannung am Innenwiderstand der Batterie flöten geht.
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
#24
Cibo
9. Mai 2010
Hürth / Rheinberg
Chemikant/Student
#25
Es gibt noch die Steinzeitmethode, die angewendet war als ich mein Auto gekauft hab. Das Radio musste Manuell ein und ausgeschaltet werden, denn es war auf Dauerplus angeklemmt. Dabei wurde das Radio natürlich nicht neu gestartet. Aber ich glaube nach ner halben Stunde wär die Batterie leer gewesen :/
kA ob sowas ne Option ist (für einige ja anscheinend schon :cool:)
celicat23vvti
26. August 2008
#27
fragt sich nur ob die Uhr deswegen nicht ausgeht weil sie nur so wenig braucht. Und die Batteriespannung ja nich ganz abfällt, aber vl. zu weit das dass Radio welches mehr braucht anbleibt. ??
Die Möglichkeit über ZeitRelais? Erfahrungen:confused:
