T23 Geberzylinder einstellen
MrDopeman
1. Oktober 2008
Hallo, seit paar Tagen trennt die Kupplug nicht komplett wenn cih sie trete. hab gesehen es gibt eine schraub am geberzylinder... kann ich sie dort etwas weiter rauslkassen, so das es wieder komplett trennt.?!
freue mich über eine schnelle Kompetente Antwort.
Gruß DOpe
und Kupplung ist nicht mal 1 jahr alt.. also kann sie nicht fertig sein!
Punkti
8. Dezember 2009
Waldneukirchen
Kfz-Techniker bei Toyota
ja kannst im Innenraum direkt am Pedal selbst!
mit nem 12 Gabelschlüssel lösen, "fingerfest", also mit Gefühl und ohne Werkzeug einstellen und wieder festschrauben, FERTIG!
lg.
Roger Friedrich
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
vernünftig einstellen ist gefragt
Gruß DOpe
So ein hydraulisches System braucht ein Stößelspiel um korrekt zu funktionieren. Wenn also die Pedalhöhe korrekt ist und Stößelspiel vorhanden, dann kann es durchaus sein, dass die Kupplung schon wieder hin ist.
Da braucht nur ein Segment der Tellerfeder gebrochen zu sein.
Oder aber es ist Luft ins System gekommen, daher würde ich es zunächst einfach mal mit Entlüften probieren.
MrDopeman
1. Oktober 2008
so hab neue Nehmerzylinder drin, jetzt bleibt das pedal sogar unten, werde es dieTage mal entlüften.. ..sollte ich vll. geberzylinder auch austauschen?!
Kupplung ist grad ein Jahr alt!?
