T23 Nach Unfall springt der Motor nicht an
alf007
3. Mai 2012
Kassel
hatte gestern nen Auffahrunfall.
Hab am Unfallort noch probiert ob der Motor startet und er tat es. Hab mich dann abschleppen lassen weil ich mir das Auto angucken wollte bevor ich selbst heim fahre.
Dann zuhause springt er nicht mehr an! :eek:
Beim Abschleppen ist jede Menge Wasser in den Motorraum gespritzt.
Wenn ich den Schlüssel auf Stellung 2 drehe, klackert vorne nur etwas aber man hört keine Benzinpumpe.
Gibt es bei der Celica nen Notschalter/Crash Schalter?
Kenne sowas von Ford.
Dann wäre er am Unfallort mit dem Restbenzin gestartet und dann zuhause eben nicht mehr.
Alle "EFI" Sicherungen sind ganz (Rest auch im Motorraum).
Sicherungskasten ist auch trocken innen.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
Stellung 2 heißt Anlasser sollte drehen?
Wenn du versuchst anzulassen und von vorne kommt nur geklacker dann ist die Batterie leer/kaputt.
Wo kam das Wasser denn her?
Kenne diese Unfalltaster aber habe ich bei der Celica noch nie gesehen/darüber gelesen.
Sofern bei dir alle Betriebsflüssigkeiten noch da sind wo sie hingehören, alles noch voll ist, kontrolliere mal alle Schläuche ob sie noch richtig drauf sind, knicke haben usw. Mach auch mal den Luftfilterkasten auf. Nicht das der Motor wasser gezogen hat, dann ist er hinüber.
alf007
3. Mai 2012
Kassel
Haube ist eingeknickt, dadurch ist Wasser rein beim abschleppen
Batterie ist neu - 13,4V gemessen.
Flüssigkeiten sind noch alle drin.
Schläuche nix geknickt.
Luftfilterkisten haben wir eben abgebaut (dieser war trocken innen), aber ändert nichts am Phänomen :(
