Hallo zusammen,
Ich habe so ein komisches zwitschern/trillern, welches bei kaltem Motor zu hören ist. Betätige ich die Kupplung ist es weg.
Das Problem habe ich auch, sobald ich während der Fahrt komplett vom Gas gehe und die Motorbremse kommt. Anfangs dachte ich es kommt vom Luftfilterkasten...klingt aber eher nach Kupplung/Getriebe. Wieso ist das Geräusch weg, sobald die Kupplung durchgetreten wird oder der Motor heiß wird?
Es ist ziemlich schwierig zu lokalisieren.
Der Riemenspanner ist ziemlich neu und der Keilrippenriemen auch. Außerdem ist das zwitschern leiser als das vom Riemen.
In der SuFu habe ich nicht wirklich etwas gefunden. Vielleicht hatte jemand von euch das selbe Problem gehabt. Könnte auch das Ausrücklager sein...blöd nur das es bei warmen Motor nicht mehr da ist bzw. leiser wird
Gruß Martin
Gruß Martin
