Also der aktuelle Stand beir mir ist, das ich nun wärend der spürbar abfallenden Außentemperatur andere Symptome orten konnte und sogar der Wagen nun anders auf die Temperatur reagiert.
Die eisige kalte Luft ist so schön dicht, dass das anfängliche Drehzahlschwanken beinahe völlig verschwunden ist und ich jetzt bei geöffneter Motorhaube und leichtem antippen des Gaszuges sogar ein Zischen wahrnehmen konnte.
Der Motor läuft sehr unruhig und schüttelt sich richtig, aber ausschließlich
nur wenn er warm gelaufen ist. Er hat immernoch Probleme die Drezahl zu halten aber sie fällt nun nicht mehr ab, sondern stoppt beim Lastwechsel fast immer bei ca 950 U/min und senkt sich nach ganzen 3 Sekunden erst langsam ab auf die normalen 750 U/min.
Ich bin mir ziemlich sicher das er
Falschluft zieht. Das zwitschernde Zischen, dass der Motor auch im Stand ab und zu macht und das klackern des EVAP sind auf jeden Fall nicht normal! Aber die Tankdunststeuerung hält anscheinend nur dagegen, es ist fast so als wenn das Gemisch oder so nicht richtig stimmt und er beim Lastwechsel immer nachregulieren muss.
Der Wagen steht jetzt beim Toyota Händler meines bisherigen Vertrauens, aber ich konnte den Werkstattmeister nur sehr mühselig davon überzeugen, das es nicht die Drosselklappe ist, die er als Problemverursache meint identifiziert zu haben
. Bei der Probefahrt mit ihm zusammen, hat er sich auch irgendwie eingestanden, dass es diese nicht sein kann. Aber beim anschließendem Gespräch war er plötzlich wieder total überzeugt davon, das eine Reinigung der DK, das sicher wieder beseitigen würde, da sind ja so viele Sensoren und blabla....und der böse Dreck der sich dann da drauf setzt....bla. Ich konnte mich mit ihm nur krampfhaft einigen, dass er die Drosselklappe erstmal außen vor lässt und doch mal nach einer Undichtigkeit im System sucht, aber davon war er igrnedwie wenig begeistert, wollte mir nicht richtig zu hören hatte ich das Gefühl. Der Arbeitsaufwand ist sicher auch wesentlich größer, als -Speicher auslesen + DK reinigen.
Ich sehe es schon kommen, wenn ich den Wagen heute abholen werde, nichts hat sich geändert!
Ich kotz hier ab echt mal, heute bin ich mal in die weltberühmte Service-Wüste Deutschland geraten.
