T23 Auspuff lauter machen
Arthur
New Member
20. März 2014
Hiii
Würde gerne wissen wie ich meinen celica Auspuff lauter bekomme?
Habe einen Ragazzon Duplex verbaut der Rest ist original.
Würde ihn gerne lauter bekommen aber sooo das man es wider zurück bauen kann, falls ich einmal das Pech habe zur Prüfstelle zu müssen.
Den Mittelschaldämpfer kann man ja nicht mehr gut zurück bauen wenn ich ihn für ein normales Rohr ersetze!
Hat wer einen andere Vorschläge???;)
thorsten
12. Mai 2010
Pfungstadt
Ingenieur (Fahrzeugtechnik)
Butterfly im luftfilterkasten rausnehmen.
Kann man bei Bedarf ganz einfach wieder reinsetzen ;-)
Beatrocker
15. Mai 2013
Düsseldorf
Da wäre die einzige Möglichkeit ein Klappenauspuff Marke Eigenbau.
Also in den Toyota Endtopf einen zweiten Abgasweg (durchgehend verrohrt) legen, den man dann per Knopfdruck öffnen/schließen kann.
Dazu müsste man aber das komplette Innenleben aus dem Pott raus nehmen und den leisen Abgasweg in eine separate Kammer laufen lassen, evtl mit Dämmwolle (die Gute aus Keramik, hält fast ewig) nachelfen.
Platz dürfte die riesen Kiste dafür schon bieten, legal ist das natürlich nicht. Aber somit hätte man eine Racingpipe in Form eines Toyota Endtopfes als Tarnung.;)
Der Aufwand ist aber dementsprechend groß und etwas Know How wie man den inneren Aufbau gestaltet bräuchte man auch. Letzteres ist aber schnell zu bekommen wenn man das Internet fragt.
Das ist die einzige Möglichkeit da soundmäßig und kontrolliert was zu machen. Mit Thema Ausbrennen und Co brauchst du garnicht erst drüber nachdenken bei einem Serienauspuff.
sirborg
28. Mai 2010
Hamburg-Bahrenfeld
Servicemonteur Windenergieanlagen Großkomponentent
Ich hätte auch eine Idee wie du den Auspuff lauter bekommst und es dir keiner nachweisen kann.
Einfach Drehzahl permanent jenseits der 5.000 rpm halten.
Wenn du keine große Last dran hast, dann geht das auch mit dem Verbrauch.
Zudem bringt das auch den Vorteil, dass du ganz einfach über die Drehzahl die Lautstärke regulieren kannst.
MfG
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Ehrenamt & Steuerzahler
Einfach Kat raus dafür einfaches VA Rohr dran und Endschaltopf leeren.
wenn du das alles weiter übertrumfen möchtest, dann noch ein Fächerkrümmer einbauen lassen für grausamen Klang, damit hat der Ferrari keine Chance mehr :D
Viel spaß!;)
kosh
11. März 2008
Erfurt
Viel spaß!;)
die Celica hat nen Fächerkrümmer... (das ist der meistzitierte Satz hier im Forum)
Bau doch gleich den Auspuff ab...
Drehzahl hochhalten ist auch ne ganz tolle Idee....
BudoBerlin
23. August 2010
WOri3r
12. Mai 2014
Ilmenau
Rettungsassistent
Die Videos sind ja echt der Hammer.:D:D
Aber gibt es ne Anleotung wie ich den Butterfly rausbekomme?
M
matzl
Guest
hab auch den Butterly draussen und ne raggazzon duplex drunter.
Muss sagen vom Klang her absolute spitze aber es dürfte echt ne ecke lauter sein. Bei Gott keine Brülltüte mit schrecklichem Klang aber ich bin echt anderes gewohnt was ABE hat an meinem vorherigen Auto.
Gibts dazu Tipps?
Also Abseits von Kat raus...
Habe mal geplant den VSD zu ersetzen aber da hört man auch wiedersprüchliches was die Lautstärke angeht. Vielleicht kann hierzu mal einer Stellung beziehen der VSD ersatzrohrerfahrung hat.
Ich weis ist auch nicht legal aber besser als Steuerhinterziehung mit der Katgeschichte.
Auspuff ist nun ca. 4000km drauf...
Shade
25. April 2010
Koblenz
Ist ein kleines Bisschen lauter, aber nicht viel ;) Bei der T23 ist es schon sehr entscheidend, welcher Endschalldämpfer verbaut wird...:p
Bullshit, ich hab ein Ersatzrohr durch meinen VSD gejagdt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Jeder im Forum hier sagte, "das mache nicht viel aus", aber diese Aussagen beruhen auf Spekulationen wie mir scheint.
Der wechsel von OEM ESD auf nen TRD ESD war nicht so krass hörbar wie die Sache mit dem Ersatzrohr.
Ich kann ja mal bei Gelegenheit ein Video machen, wenn ich die Dichtung zwischen ESD und VSD entferne. Wenn du den Wagen nicht siehst, meinst du es kommt gleich ein Rallye Car von irgendwo her gesprungen :D (aber das nur am Rande ;) )
