T23 Störungsanzeigeleuchte
Bluehawk
23. März 2014
Software-Entwicklung
Halli hallo.
Also ich hab ein kleines Problemchen.. meine Celi springt nicht an... die steht jetzt seit 3 Monaten inner Garage während ich noch meinen Führerschein mache. Ab und an hab ich die mal rausgefahren um zu schrauben... und wieder rein. Verständlich dass wenn man dabei immer bisschen Musik hört die Batterie irgendwann zu schwach ist und sie nimmer anspringt.. Okey Batterie geladen und nun springt sie immernoch nicht an. Mein erster Verdacht fiel auf den schon bei der Herfahrt fast leeren Tank. Nachfüllung hat mich nich weiter gebracht. Nun leuchtet die Störungsanzeigeleuchte.. (ob die schon als die Batterie leer war geleuchtet hat kann ich nich sagen - würde aber auf nein tippen). Habe in der Zwischenzeit meine TachoLEDs auf blau gelötet und ne Plasmatachoscheibe (über Zigarettenanzünder) eingebaut. Auch die Klimaelektronik ist nun umgelötet. Funktioniert auch alles^^ Wäre es möglich dass ich eventuell an ein Kabel gekommen bin und sich das gelockert hat? bzw Könnte ein Defekt am Tacho die Ursache sein? Wäre nett wenn ich ohne hunderte in die Werkstatt zu stecken aus der Sache rauskomme :D
Hi!
Also da muss man jetzt erstmal differenzieren...
- Was genau meinst Du mit "Störungsanzeigeleuchte"? (Die gelbe Motorkontrollleuchte?)
- Dreht der Anlasser noch, wenn Du versuchst zu starten (also hörst Du das typische Anlassgeräusch oder hörst Du ein klacken aus dem Motorraum, wenn Du versuchst zu starten)?
- Geht die rote Securityleuchte aus, wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt?
(Die rote LED im Armaturenbrett links neben dem Tacho über dem Schriftzug Security)
- Hast Du zum laden die Batterie ausgebaut oder am Auto geladen? (Bzw. hast Du die Batteriepole dabei gelöst gehabt)
Bluehawk
23. März 2014
hätt ich eventuell direkt genauer beschreiben sollen.
also tacho vor dem umbau - zündung an: scheint als hat sie da schon geleuchtet =/
http://250kb.de/u/140525/j/blFueH2cXgLN.JPG
tacho nach dem umbau - zündung an:
http://250kb.de/u/140525/j/KDSDXsodzt3X.JPG
tacho beim anlassen:
http://250kb.de/u/140525/j/JfZToHRY1GUW.JPG
- muss aber dazu sagen dass ich heute schon mehrmals(oft) versucht hab das ding anzumachen und ich denke die batterie wieder am schnaufen is.
hab die batterie beim laden ausgebaut und gute 10-15h laden lassen.
ah und beim anlassen : ja der anlasser läuft... hört sich alles normal an.. bis auf dass der sound des laufenden motors fehlt =/
und wegen der leuchte geh ich grad nochma raus - editiere dann nochmal
Die Motorkontrollleuchte erlischt erst, wenn der Motor läuft!
Wenn der Anlasser kraftvoll orgelt, sollte er aber anspringen.
Prüf nochmal, ob die rote LED links neben dem Armaturenbrett aus ist, wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt!
Bluehawk
23. März 2014
nope die LED blinkt muter weiter.. kein unterschied ob der schlüssel drin is oder nich. hab auch mal abgesperrt und wieder aufgesperrt.... (mechanisch also mit schlüssel mich mit fernbedienung) auch den knopf hab ich ma gedrückt(ich hab noch nich rausgefunden wofür der genau is - iwas mit fenstern wahrscheinlich :D)
Wenn die rote LED der Security Leuchte nicht erlischt, ist die Wegfahrsperre aktiv, und der Wagen kann nicht anspringen!
Du hast nicht zufällig einen Klappschlüssel?
Probiere mal einen anderen Schlüssel aus! Die rote LED MUSS ausgehen, wenn Du den Schlüssel einsteckst, sonst springt der Wagen nicht an!
Also mal andere Schlüssel probieren!
Bluehawk
23. März 2014
danke ! :D boah hatte echt schon angst ich hab iwas geschrottet...
hab 3 schlüssel... den mit dem ichs versucht habe hat momentan keine fernbedienung drin ( is im neuen klappschlüssel) versuche es mal mit den anderen :p
also bin kurz draußen.
In der FB ist der Transponder. Daher kannst Du den Wagen ohne die FB Platine nicht starten.
Bluehawk
23. März 2014
dankeschön! :D bist mein held haha :D hat funktioniert^^ wär ich nie drauf gekommen :D
mephisto
Köln/Rendsburg
