T23 Quitschen beim abstellen des Motors
Celica-88
2. Februar 2012
Landsberg a. Lech
Medizintechnik
Hallo Leute,
Seit 2 Tagen hab ich ab und zu ein Geräusch beim abstellen des Motors.Man dreht den Schlüssel um,der Motor geht aus und dreht noch n bisschen nach.In diesem Teil quitscht er für etwa 1sec.Es ist aber kein quitschen wie ich es mit einem Riemen in Verbindung bringen würde.Eher ein tiefes quitschen.So wie wenn jemand keine Ahnung hat,mit den Schultern zuckt und Hm macht.
Kann mir jemand helfen?
Moin!
Solche Geräusche sind natürlich aus der Ferne immer extrem schwer zu beurteilen.
Kann einfach zu viel sein. Von einer Riemenscheibe, einem Lager, Riemenspanner, bis hin zu einer Motoraufhängung oder sogar ein Hitzeschutzblech oder
die Aufhängung der Abgasanlage oder sogar irgendein etwas lockeres Teil im Innenraum - alles hervorgerufen durch das "schütteln" beim abstellen des Motors.
Man kann mal versuchen, den Motor auf die typisch resonanzkritische Drehzahl von um die 2000rpm zu bringen, dort zu halten und horchen, ob da auch irgendetwas an Geräuschen auftaucht.
Viel Erfolg beim suchen!
Celica-88
2. Februar 2012
Landsberg a. Lech
Medizintechnik
nein,das geräusch ist nicht wenn sich der motor schüttelt sondern wenn er schon still ist und es nach dem typischen motorgeräusch noch so ein anderes geräusch gibt das ich nicht beschreiben kann.ich denke mal das der motor noch schwung hat.
Du meinst aber nicht das Luftgeräusch nach dem abstellen des Motors aus dem Ansaugkrümmer was auch gern als "ausatmen" bezeichnet wird?
Bei alten Autos hätte man bei Deiner Aussage "Der Motor hat noch Schwung" von Nachdieseln gesprochen, aber das ist bei einem Celica kein Thema mehr!
Celica-88
2. Februar 2012
Landsberg a. Lech
Medizintechnik
es hört sich schon ein bisschen nach luft. wie wenn der motor noch schwung hat und noch ansaugt und ausa.nur ohne verbrennungsgeräusch. bei diesem vorgang ist das geräusch.die letzte sek. bevor alles still ist.nicht immer und auch nicht laut.
Sickboy
13. April 2012
94060 Hartkirchen
Hi :)
Es klingt so ähnlich als ob man ausgeeatmet hat und noch die restliche luft aus der Lunge presst oder? :D
Sorry für die blöde Beschreibung, aber ich denke das trifft es am besten ;)
Das selbe Geräusch tritt bei mir auch auf und dasist das was crx-fan beschrieben hat :)
Celica-88
2. Februar 2012
Landsberg a. Lech
Medizintechnik
das trifft es gut.nur ist da halt dann dieses geräusch.das Quietschen.Ist n 2zz.Falls das was hilft.
Ich liebe Soundaufnahmen...denn meistens hört man da eh nichts was aufschlussreich sein könnte, weil mans nicht orten kann! :D
Aber nen Versuch ist es wert! :p
Celica-88
2. Februar 2012
Landsberg a. Lech
Medizintechnik
ich liebe es auch.vor allem weil es so leise ist,dass man eher die nachbarskinder hört als das quietsagen.Es ist nur ein leises tiefes quitschen 1sec lang und daher auch 1sek bevor der motor ganz still ist.da wo auch das atmen ist
Celica-88
2. Februar 2012
Landsberg a. Lech
Medizintechnik
Jetzt war das Geräusch wie ein lalü-lala von der Polizei.So auf und ab Quietschen.Hört sich so an als ob im Motor kein Öl wäre:confused:
