T23 Ventilschaftdichtung erneuern
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Hallo Jungs,
Meine S 2003 verbraucht langsam Öl. Da der SB ca 100tkm drauf hat denke ich das es nicht an den Kolbenringen liegt sondern evtl. an den Ventilschaftdichtungen? Denn diese haben mittlerweile 270tkm drauf. Hat das schonmal jemand gemacht oder kann mir tipps geben? Ich habe noch einen Kopf zuhause und würde den gerne flott machen und dann ins Auto pflanzen inkl neuer Kette.
Welche Dichtungen nehme ich? Marke Elring? 30 euro für die Dichtungen?
Muss ich die Gänge noch schleifen? Kann ich die alten ventile mit 120tkm behalten oder erneuern?
Erzählt mir bitte was :)
Max T.
14. September 2014
Hallo Jungs,
Hi,
Zum Öl:
hast da schonmal kompression gemessen?
Zu den schaftdichtungen:
Ohne spezialwerkzeug ist das sehr bescheiden, aber geht...ich habs sie gar nicht erst reingemacht, sondern mein instandsetzer gesagt er soll sie reinmachen :)
Dichtung:
Ein normaler dichtsatz reicht. Bei der zkd würd ich eine neue originale nehmen oder besser (cometic, hks,...)
Gänge schleifen??
Ventile:
Bei 120tkm sollten die noch top sein. Schau sie dir an - sind die AV's verbrannt -> neu. Aber wie gesagt, bei der Laufleistung dürfte nicht sein.
Einschleifen musst sie (wenn sie gesäubert sind) auf jeden fall, dauert seine Zeit, aber geht,....instandsetzer machts mit der maschine :)
Mfg max
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
habe meinen block tauschen lassen, als die 125tkm auf der uhr hatte.
in dem zusammenhang die ventilschaftdichtung gleich mit - und es war angebracht
sah nicht mehr alles all zu gut aus
aber wegen der dichtung gleich so merkbarer ölverbrauch? kommt mir komisch vor
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Gut ich verbrauche vielleicht 500ml auf 100km Stadt mit hoher drehzahl, aber früher war es deutlich weniger.
Gänge schleifen? Was hat das damit zutun? Meine Syncros vom 2. gang sind defekt aber ansonsten ok, habe noch ein 2. Getriebe zuhause.
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Sorry 1000!!!!!
Ich habe vorm sb wechsel nichts verbraucht und nach dem wechsel hats langsam angefangen. Auf der AB verbrauche ich natürlich weniger. Keine Ahnung wo es hin geht. Kompression teste ich nächste Woche. Leistung ist aber da.
