T23 P0136 Antriebsstrang
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
Hallo zusammen,
und zwar ist bei mir heute die MKL angegangen. Bei mir kam der Fehlercode P0136 an.
Was ich auf die schnelle auslesen konnte:
Was könnte es sein?
Also Lamdasonde nach Kat, habe ich letztes Jahr erneuert.
Habe auch extra wegen dem 200Zellen Sportkat ein Lamdasondenadapter noch dran.
Der Kat ist jetzt knapp 2 Jahre alt.
Danke im Vorraus
Normal die Nachkatsonde bzw. prüfe mal Deinen Sondensimulator.
Du arbeitest doch in einem Autohaus?! Frag doch mal Deine Kollegen, die sollten da relativ schnell den Fehler finden.
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
du meinst das:
Ja arbeite ich, aber da gehen Kunden Fahrzeuge vor, deswegen dachte ich frag mal hier nach, was es sein könnte. Der Fehlercode kam heute auf dem nach Hause weg. Hab ihn ja auch wieder gelöscht.
Du kannst dir doch mit dem Torque die Spannungen sogar als Grafik anzeigen lassen . Da siehste ja schonmal ob und wie sie arbeitet....also der Generator :D Da brauchste noch nicht gleich mit dem Multimeter an den Stecker ran.
Oder häng nen tester aus eurer Werkstatt ran.
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Also ich war mal am Auto und hab Fotos gemacht,vom Torque.
Bild 1 ganz normal von den Anzeigen Bild 2 Bank 1 Sensor 1
Bild 3 Bank 1 Sensor 2
Bei Bild 2 läuft es so durch ohne Gas zu geben.
Bei Bild 3, wenn man kein Gas gibt grade Linie und wenn man Gas gibt aber nur bei 2000 Umdrehungen kommt das bei raus.
Bild 4 das war wenn man drauf geht als Test Ergebnis,mehr gibt's nicht.
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Wird morgen mal geschaut was das problem ist, vielleicht wars ja doch nen Marder, wo was angeknabbert hat.
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Also, die Lamdasonde hat nix, auch kein marderbiss etc.
Tipp von meinen Kollegen, stecker abstecken und mal durchblasen, eventuell Wasser oder Staubeintritt. Dann werde ich das am Wochenende mal machen.
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Sooo heute mal auf arbeit alles erledigt, mit Druckluft durchgeblasen, stecker gefettet.
Jetzt beobachte ich das ganze mal.
Grüßle
