T23 *Rasseln* aus dem Motorraum
Selim96
2. Februar 2015
Wien
Hallo Community,
Ich habe ein Problem mit meiner Celica!
Wie schon in der Überschrift steht, rasselt es bei mir im Motorraum.
Wenn man sich das Video genau anhorcht hört man das rasseln.
Ich wollte mal eure Meinungen dazu hören ob das bei den 2ZZ-GE Motoren normal ist oder ich mir große Sorgen machen sollte.
Ich hatte aus Beruflichen gründen noch keine Zeit das Auto einer Toyota Werkstätte zu zeigen.
Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=IALwYZOKoXk
Daten der Celica:
Ez: 04/2002 (Pre-Facelift)
Km: ~108650km
Motor: 2ZZ-GE Motor (TS)
Danke!
Gruß,
Selim
NeF1
31. Januar 2012
Hört sich für mich so an als ob etwas irgendwo vibriert, vorrausgesetzt wir meinen das selbe Geräusch, aber sowas ist immer schlecht per Video zu beurteilen.
Verschwindet oder verändert es sich wenn du Gas gibst?
Selim96
2. Februar 2015
Wien
Hallo NeF1,
Danke für die rasche Antwort!
Das haben mir die Mechaniker vom ÖAMTC beim Ankauftest auch gesagt.
Ich zitiere: "Es hört sich nach einem vibrieren an und nach keinem Metallischen vibrieren vom Motor"
Ja, leider hatte ich noch keine Zeit es einer Toyota Werkstätte zu zeigen, darum dachte ich mir das ich die Community nach Rat frage.
Habe auch den Händler der mir das Auto verkauft hat gefragt wieso es im Motorraum rasselt, er meinte weil es Hochdrehzahl Motoren sind und ich keine Angst haben sollte.
Nun denn, bei sowas bin ich ziemlich skeptisch.
Könnte ja auch sein das eine Schraube locker ist, oder?
Zu deiner Frage:
Nein, es verschwindet nicht.
Wenn man im Auto sitzt und losfährt hört man es auch aber sehr sehr leise.
Gruß,
Selim
#Edit
NeF1
31. Januar 2012
Könnte alles mögliche sein, hatte es sogar schon mal von der Batterie, da war dann so ein kleine Hinweisheft, welches sich halb gelockert hatte.
Blätter von Bäumen können auch oft nervige Geräusche machen.
Funkenüberschlag hört sich auch so ähnlich an, aber hat der vom ÖAMTC nicht genauer nach geschaut wo das Geräusch her kommt?
Selim96
2. Februar 2015
Wien
Ja, alles kann die Ursache sein, leider.
Hmm, Nein der hat das Geräusch gar nicht gehört, ich habe den Mechaniker selber darauf hingewiesen.
Toyo84Celi
13. August 2012
Geltendorf
Ich habe das gleich "problem"...ich hatte auch angst , dann gleich zu Toyo Händler gefahren und ein motor diagnose machen lassen.Alles gut , Nockenwellen sind nicht eingelaufen,die Steuerkette ist auch in Ordnung , Liftbolzen habe ich gleich tauschen lassen.
Der Werkstattmeister hat gemeint dass, was für mich unnormal anhört , ist für denen normal:confused:
Das rasseln ist immer noch da...mich nervt auch total,wenn ich aber Gas gebe,ist nix mehr zu hören.
Wenn du die Lösung gefunden hast dann geb mir bitte beschied.
Gruß : Norbert
Selim96
2. Februar 2015
Wien
Gruß : Norbert
Oh, da bin ich aber erleichtert!
Vielleicht sind wirklich nur Schrauben locker.
Ich war kurz wieder bei meinem Auto und hab mal
im Stand Gas gegeben.
Das Geräusch verschwindet bzw. man hört es nicht mehr.
Hörst du das rasseln auch wenn du auf der Straße fährst?
Ich höre es z.B. wenn ich Bremse, ist aber sehr leise.
Gruß,
Selim
Beatrocker
15. Mai 2013
Düsseldorf
Checkt mal das Hitzeschutzblech eures Krümmers.
Also Haube auf und hinter den Motor schauen, nicht unterm Auto rumwuseln. Wenn das Auto nicht warmgefahren wurde, dann auch ruhig mal mit dem Finger hinter fassen und dran wackeln.
Das Blech bekommt recht viel Feuchtigkeit ab, wegen der Hutze. Das Blech neigt bei manchen sehr zum korrodieren.
Selim96
2. Februar 2015
Wien
Hallo Beatrocker,
Danke für deine Antwort!
Müsste ich mal nachschauen.
Gruß,
Selim
