Brauche Hilfe bei der Einstellung der Ventile.
Habe die Ausslass Ventile erneut und habe ja noch die Plättchen, die dort auf dem ventil müssen. Kann ich die alten noch benutzen oder soll ich lieber neue Bestellen?
Ich Ich hoffe auf schnelle Antworten
Danke schonmal dafür
EDIT:
Und zwar hatte ich den Kopf runter, habe nicht darauf geachtet, wo die Ventil Plättchen saßen. Jetzt muss ich ja alle ventil Abstände nochmal messen. Hab auch die Anleitung dazu , wie ich es einstellen soll . Aber meiner Meinung nach finde ich es ein bisschen undeutlich dort beschrieben, wo ich jetzt vor probleme stehe .
Dort wird ja gesagt , das beim 2zz-ge Motor, zwischen der nockenwelle und der Rolle vom kipphebel gemessen wird. Aber am Ende der Anleitung wird ja beschrieben, wie man was einstellt, wenn man was erneut hat ,daher das ich ja nicht mehr weiß wo was war , wollte ich es so machen. Da steht dann aber das man da ein Standard Ventil Plättchen 2.4mm einlegen muss, nur nicht unter welchem ventil? Dort wo die Rolle sitzt, oder wo die Feder Sitzt?
Ich hoffe einer kann mir das sinnvoller erklären als die Anleitung
ich Danke schonmal im voraus
EDIT:
