T23 Brauche Hilfe beim Einstellen der Steuerkette beim celica t23 ts
1. Januar 2015
Ahaus
Hallo ,
Ich bräuchte wohl Hilfe beim Einstellen der Steuerkette.
Hab ja auch die Angaben ,wie die Kette mit den drei markierung stehen muss . Nur , es irritiert mich an den Angaben wie ich es einstellen soll , dort werden ja beide Motoren dargestellt. Sobald ich aber die Einstellung von 2zz-ge mache, (dort ist ja die Auslass nockenwelle ein zahn versetzt ) , passen die Markierung der Steuerkette nicht ? und sobald ich die steuerzeiten vom 1zz-ge benutze ,passen die Markierung der Steuerkette, aber an der kurbelwelle passt das dann nicht mehr mit der Markierung am block. Und oben dann zwischen den beiden Nockenwellen nicht mehr ?
Deswegen bräuchte ich da wohl Hilfe , mit original bildern der nockenwelle und kurbelwelle .
Ich Danke jetzt schonmal :)
Steffen23
12. Januar 2012
Altenbeken
Programmierer
Was für Markierungen an der Steuerkette? Hast du eine neue verbaut?
Wichtig ist, dass die Markierung der Kurbelwelle fluchtet und die Markierungen auf den Nockenwellenrädern mit dem Zylinderkopfgehäuse fluchten.
Falls dir das nicht weiterhilft, such mal in den amerikanischen Foren, z.B. newcelica.org nach Timing chain. Da solltest du genug zu dem Thema finden.
http://repairguide.autozone.com/zne...96b43f/80/22/cb/b9/small/0996b43f8022cbb9.jpg
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
beim 2ZZ-GE ist das anders
Der Link zeigt es vom 1ZZ-FE, dort fluchten beide Punkte mit der Oberkante vom Zylinderkopf. Beim 2ZZ-GE ist der linke Punkt (Auslaßnocke) einen Zahn nach oben versetzt, die Markierungen auf Kette und Steuerrädern sollten dann aber schon passen.
