Leider habe ich gerade keine - sonst hätte ich Dir das direkt gesagt
Nein es wird damit nichts geschädigt. Es wird nur demnächst dann ständig die Motorleuchte am leuchten sein.
Also angesichts des Neupreises von der Pumpe von 1500 EUR ist selbst der Preis von dem Typen angemessen, WENN ja WENN sie EINWANDFREI funktioniet.
Ich habe die Pumpe allerdings (in immer auch optisch deutlich besserem Zustand) glaube nie für mehr als 130-180 angeboten. Und das mit Funktionsgarantie UND FUNKTIONSVIDEO!
Das Problem ist natürlich, das die Verkäufer auch meist absolut keine Ahnung haben. Wenn er sagt, das sie geprüft wurde, lügt er! Kein grosser Schlachter hat Zeit, jedes Teil zu prüfen! Und wenn sie dann doch geprüft wurde auf Wunsch des Käufers, kann ein unerfahrener Verkäufer gar nicht genau sagen, ob sie einen Lagerschaden hat, ob sie schwergängig läuft (dazu muss man die Stromaufnahme messen) und ob sie auch suffizient läuft (also auch genug Luftdurchsatz fabriziert).
Du kannst eigentlich mit dem Verkäufer nur vereinbaren, das Du sie im Fall der Fälle wieder zurückgeben kannst - was bei einem gewerblichen Verkäufer beim online Kauf auch im Rahmen des Widerrufsrechts sogar gesetzlich geregelt ist.
Man kann auch die Sekundärluftpumpe vom Corolla E12 TS nehmen ABER die passt nicht Plug&Play - da müsste man ein paar Dinge anpassen.
