T23 Welche Heckklappendämpfer (Lesjöfors -> Katastrophe!)
Bencelica
28. Dezember 2015
Bochum
Student
#21
@StefanK Ich guck nachher mal, ob das drauf steht... Ich hatte aber immer nur sehr leichte Spoiler aus PU, momentan hab ich gar keinen Flügel bis mein TTE lackiert ist. Macht aber auch so keine Probleme.
Wenn du nicht planst einen zu montieren, holst du dir aber vielleicht besser die Version ohne Spoiler.
Daniel1988
6. März 2019
Köln
#22
Also ich die Lesjöfors seit einigen Monaten verbaut ( mit Spoiler) und bin weiterhin zufrieden mit der Preis/Leistung. Man muss am Anfang etwas nachhelfen, aber dann öffnen Sie automatisch und halten oben fest. :)
StefanK
19. März 2011
celi_1.8
27. Oktober 2012
Kurzes Update, wenn ich schonmal hier bin:
Sie funktionieren grundsätzlich noch, würde behaupten wie am ersten Tag. Allerdings ist die Charakteristik gegenüber den Originaldämpfern anders - wenn die Klappe fast schon zu ist, haben diese immer leicht dagegengehalten, damit es nicht allzusehr scheppert.
Die neuen machen das Gegenteil, ziehen die Klappe also noch schneller zu. Man muss das Ding beim Zumachen also immer händisch begleiten und zum Ende hin abstoppen, wenn man seine Heckscheibe intakt lassen möchte. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Deckel früher ein paar cm weiter aufging.
Gemessen an ausgenudelten Originaldämpfern und zumindest meinem Exemplar von diesem Lesjöfors-Kram meiner Meinung nach immer noch die beste, weil einzige Alternative.
Wobei, nicht ganz. Es gibt vom Scion TC (quasi der Celi-Nachfolger in Amiland) ein Halteblech mit zwei Schraublöchern und Kugelkopf-Aufnahme, das auch bei uns passen könnte. Habe mir aber nicht die Mühe gemacht, eine funktionierende Bezugsquelle für das Teil rauszusuchen, weil meine Dämpfer ja aktuell keine Probleme machen.
Falls einer Bock hat: Das Teil hat die Nummer 68945-21040 bzw. 68946-21040 und kostet unter 10 USD.
15. Januar 2018
Castrop-Rauxel
#27
Hallo Zusammen.
Ich suche auch ein paar neue Dämpfer, habe allerdings einen TRD-Spoiler verbaut und bei vielen (leicht zu findenden) Dämpfern ist dieser ausgenommen.
Über den benannten 'Ashuki' Dämpfern habe ich auch versucht was zu finden. Allerdings gab es da nur die rechte Seite und auch sonst sind sie anscheinend nicht so leicht zu bekommen.
Über einen Tipp wäre ich wohl sehr dankbar =)
MfG
J_x
24. Februar 2006
Bestellt habe ich jetzt die Ashuki T925-97 und -98 für etwas über 40€ das Stück. War etwas schwer zu finden, weil es keinen öffentlichen Teilekatalog gibt. Es existieren wohl auch die Varianten T925-89 und -90, welche dann den Toyota-Teilenummern für spoilerlose Klappen entsprechen.
Hat noch jemand eine Quelle für die Ashuki (ohne Spoiler) in Deutschland?
Ich finde leider nichts.
Wenn nicht, werden es wohl die Lesjöfors...gibt ja sonst leider nichts im preislich zeitwertgerechten Rahmen :-(
#30
Du kannst auch die "mit Spoiler" nehmen, die sind stärker und halten entsprechend länger, wenn man gar keinen Spoiler drauf hat.
Zustimmungen: J_x
J_x
24. Februar 2006
Ich habe heute die Lesjöfors "mit Spoiler" eingebaut, obwohl ich keinen Spoiler habe und empfinde das Ergebnis wirklich sehr angenehm...da waren die NoName eBay Dämpfer davor viel schlechter. Selbige haben nicht einmal zwei Jahre gehalten. :-(
