Einspritzdüsen 1ZZ Motor
Helix
12. November 2018
Habe mal ein paar Fragen bezüglich der Einspritzdüsen im 1ZZ-FE. Gab es da Wechsel in den Baureihen?
Gibt es Empfehlungen welche man beim Wechsel mit Standard-ECU einbauen sollte?
Welche Teilenummer haben die neuen O-Ringe und die Anschlusssitze?
Wenn man die ganze Leiste austauscht, muss man da auf jeden Fall die Rastkupplung der Kraftstoffleitung ersetzen?
Moin,
Nein. Die Einspritzleiste war aber geringfügig anders im Facelift. Und die Düsendämpfer unten waren bis 11/2001 bzw. ab dann anders. Einspritzdüsen gleich. 2ZZ anders.
Nur original. Gern gebraucht, da die Einspritzdüsen eines ZZ Motors äusserst unauffällig und problemlos laufen. Die Düsen waren auch im Avensis T25, T22, RAV4 A2, MR2 W3, Corolla Verso R1 drin
Düse 23209-22040
O-Ring oben 90301-07024
Dichtung unten 08/99 bis 11/01 23291-73010 (ab 11/01 23291-22020)
Nein
Helix
12. November 2018
Super Danke, habe ne komplette Leiste aus meinem 2000er Motor, die ich gerne wechseln wollte.
Um rauszufinden von wann der neue gebrauchte Motor genau ist, bräuchte ich irgendeine FIN-Informations-Webseite die funktioniert. Gibt es da irgendwas kostenloses, um nur das Herstellungsdatum rauszufinden, wenn man die FIN vom Spenderfahrzeug hat. Oder gibt es da auch Infos am Motor direkt?
