merkwürdige geräusche ( motor & fahrwerk )
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
hi und hallo erstmal,
folgendes, ich habe meine celi erst seit wenigen tagen. heute fuhr ich eine gemühtliche runde durch die ortschaft, offene fenster, radio aus... dabei bemerkte ich einige dinge....
erstens das die celi auf kopfsteinflaster rechts? scheppert. ich habe mal durchgeschaut und bin mir unschlüssig, soweit scheint alles ok zu sein ( hatte auf stoßdämpfer getippt, aber die celi hat erst 27k km und beim durchsehen war alles ok )
zweitens das der motor bei 2200 - 2400 umdrehungen komische geräusche macht ( zb bei 70 km/h im 5. gang ) ... gebe ich mehr gas, zb fahre mit 80 km/h sind die nicht da. bei extremen beschleunigungen ist dieses geräusch ebenfalls zu vernehmen, habe sie deswegen nochmal auf 220 km/h auf der autobahn gejagt.... wie gesagt fällt es explizit in dem drehzahlbereich auf. habe das gefühl es kommt mehr rechts, jedoch haben mir die threads mit dem gehäuse der klimaleitung und dem handschuhfach nicht helfen können. alles überprüft und ok.
drittens ist mir im verlauf der letzten 2 tage, auf parkplätzen, erst nach mehreren startversuchen gelungen, die celi zu starten. die batterie habe ich durchgemessen, sie ist ok.
ich bin etwas "verärgert" da ich die celi erst seit 2 tagen besitze und diese ja erst 3 jahre alt ( genau heute ist sie 3 jahre alt geworden )
ich würde sie ja in die werkstatt geben, doch bin ich auf ein fahrzeug angewiesen und nun etwas verzweifelt... :(
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Also das Geräusch bei 70-80 könnte normal sein. Tritt das hauptsächlich auf, wenn du z.B. im 6. Gang Gas gibst und bis 80 hochziehst? Unsere kleine hat nämlich etwas Getrieberassseln, ist aber nicht weiter schlimm.
Was das beim durchbeschleunigen sein könnte, weiß ich allerdings nicht :eek:
alpincelica
eventuell KAT? meine hat zwischen 2500 und 3500 erbärmlich gescheppert. hab zuerst gemeint das das geräusch vom motorraum kommt.
auf der Bühne hat der Meister dann an den KAT geklopft und da war das scheppern wahrzunehmen. --> auf Garantie/Kulanz neuen bekommen!
es könnte auch ein lockeres Hitzeschutzblech sein (entlang des Auspuffs)
zum geräusch auf Kopfsteinpflaster: ich hab auch so ein geräusch. allerdings ist es eher ein klingeln. Hört sich an wie eine Beilagscheibe die lose ist. Ist aber links und rechts bei mir und ist auch zu hören wenn man die Türen zumacht. Der Meister meinte ist normal. naja, ich hab mich schon daran gewöhnt..
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
@Celi-Guy: bei der geschwindigkeit habe ich nie den 6. drinne, muss das mal testen.
@alpincelica: also unters fahrzeug komme ich schlecht... :eek:
dann ist mir heute nochwas aufgefallen ( als wär das nicht genug ). das fahrzeug knackt hinten links beim fahren.... als arbeitet da was. jemand nen tipp wo ich suchen kann?
habe gerade mit meinem autohaus gesprochen, da die kleine noch werksgarantie hat ( is verlängert worden ) und die meinten das ich zu denen kommen muss, da mir bei anderen toyota händlern wohl geld abgeknöpft werden kann. das problem is nur das ich das fahrzeug bei meinen eltern gekauft habe und 700km weit weg wohne... der kfz meister dort konnte mir auch nicht helfen, meinte nur das ich vorbei kommen soll wenn ich mal wieder da bin.... klasse :(
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
@Neomaxx: Die Verkäuferin die mir dieses Fahrzeug verkauft hat, meinte nur das klappern oder scheppern nicht unbedingt in die Garantie gehört, egal ob Neu- oder Gebrauchtwagen.... meine Stimmung kippt nun langsam... :(
alpincelica
kommt drauf an warum es klappert. bei mir "klapperte" eben der KAT weil er kaputt war. die haben ihn getauscht! und die Garantie gilt in JEDEM Toyota Autohaus. ich hab meine auch gebraucht mit Werksgarantie gekauft (von Privat).
dann kam eben Shortblock, KAT, Sitzbezüge etc. alles bei meinem Autohaus neu rein (Garantie/Kulanz). die haben kein einziges wort gesagt das es ein prob wäre oder so, weil ich sie nicht bei denen gekauft hab. im Gegenteil, die behandeln mich sehr gut, sind stets bemüht und richten alles zu meiner vollsten zufriedenheit. und ich bin ein Perfektionist! ;)
frag mal genau nach warum es bei nem anderen Händler was kosten soll.
Ich hab das gefühl, dein 700km entferntes Autohaus ist nur neidisch auf das andere Autohaus, weil die das geschäft machen.
überleg mal: wenn du was auf garantie/Kulanz bekommst, hat das Autohaus wieder arbeit, die mit Sicherheit bezahlt wird. also kein risiko fürs autohaus wegen "zahlungsunfähig".
hoffe es kommt einigermaßen rüber was ich mein...
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
nagut... werde in meiner mittagspause mal zum toyotahändler um die ecke düsen und da fragen...
wie gesagt... sie meinte das es was kostet weil "klappern" nicht in die werksgarantie gehört.... ( finde ich komisch ) ... meine celi ist gestern 3 jahre alt geworden und da sie zum kaufzeitpunkt noch werksgarantie hatte, konnte keine gebrauchtwagengarantie gemacht werden, ergo wurde die werksgarantie um 2 jahre verlängert....
Celi-Guy
Wenn du eine Garantieverlängerung hast. bzw. erst kurz aus der Garantie raus bist, sollte sich dein Händler eigentlich recht kulant zeigen. Und sicherlich steht in der Garantie nix vom klappern, das tut es bei bei keinem Hersteller. Wenn das einen technischen Ursprung hat, wird aber mit Sicherheit was unternommen ;)
EMS
Last Generations Orga
Krefeld
tags: Chefarztsekretärin / n8s: Spielhallenaufsich
Hmm, was erwartest Du denn für eine Antwort von einem/einer Verkäufer/Verkäuferin, wenn Du aus 700 KM Entfernung anrufst und erzählst, dass an Deinem Auto irgendetwas klappert. Dass Dir die Garantiezusage prophylaktisch schon mal gegeben wird? :confused:
Wenn ein Auto mit dem Satz "Da klappert was" in einer Werkstatt angekündigt wird, sollte man sich nicht wundern, wenn hinterher 'ne rundumerneuerte Kiste mit einer horrenden Rechnung da steht, die natürlich nicht von der Garantie abgedeckt ist. ;)
Die Anschlussgarantie, die Du erhalten hast, gilt bei jedem Toyotahändler. Also fahr die Kiste dahin und lass die Ursachen feststellen. :)
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
soo... ich war nun beim toyota händler und der hätte alleine für das nachschaun geld verlangt... grml... er meinte das diese garantieverlängung ihm auch nicht seine kosten abdeckt... ergo. fehlanzeige... hat auch nichts gebracht das ich dann nach 10 minuten diskusion etwas stinkig wurde. also muss ich doch zu dem verkäufer....
nochwas.... als ich unter die motorhaube heute nochmals schaute ist mir etwas aufgefallen...
ein schlauch ist 2x etwas abgeknickt. kann das zu einem meiner probleme passen?
er kommt unter der motorabdeckung heraus... er ist relativ steif und trau mich da jetzt gerade nicht großartig dranne rumzubiegen
@ ems : ich bin ja nun da gewessen und konnte ihm sagen woher ungefähr.. aber nunja... ohne moos wollte er nichtmal nachsehen
FloWin
15. März 2006
Chicago, IL
wenn ich mich recht erinnere war das ein kabel oder aber da brauchtst du dir keine sorgen machen!
die garantieverlängerung war doch auch nur eine garantie-versicherung und die nur auf die teile des antriebs oder??
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
k.. also das isses nicht...
soweit wie ich das verstanden habe wurde damit die ganze werksgarantie irgendwie verlängert. die verkäuferin meinte nach abschluss der garantie auch das ich die nächsten 2 jahre keinen adac mehr benötige, sondern im falle eines liegen bleibens die anrufen soll... also nur antrieb kann es dann ja nicht sein.... denke ich mir nun mal so :)
EMS
Krefeld
Ganz lapidar:
Anschlussgarantie gilt auf sehr viele Komponenten, die unter NICHT Verschleissteile fallen. Deine Bremsbeläge wirst also nicht erstattet bekommen. ;)
Solltest Dir mal das Garantieheft durchlesen? :)
Leider fiel der von Dir aufgesuchte Händler nicht unter die kundenfreundliche Spezies. Schade. Es sind wohl einige, die erst einmal wieder vom hohen (Toyota)Roß herunterkommen müssen. :(
Caramon2
Die wollen wohl keine neuen Kunden haben. Naja, dann weißt du wenigstens, wo du die Inspektion nicht machen lässt. ;) Denen würde ich auch zutrauen, dass die dann sonst was machen, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Bevor du die riesen Strecke fährst, würde ich erst mal alle Toyotahändler in der Umgebung abklappern. Die werden ja nicht alle so einen "Kundendienst" haben.
Bei meinem Mazda war das mal so, dass mir der Zahnriemen gewechselt wurde, weil der ziemlich gepfiffen hat. Der neue hat dann auch gepfiffen - könnte man nichts machen, müsste wieder gewechselt werden (natürlich auf meine Kosten).
Dann in den Nachbarort: Da kann man schon was machen, geben Sie mir mal den Schlüssel. Der fährt den Wagen auf die Grube, schraubt unten etwas rum, fährt wieder raus, Pfeifen zwar nciht ganz weg, aber viel leise. Was bekommen Sie dafür? Nichts, dafür haben wir jetzt hoffentlich einen neuen Kunden. - Dem habe ich nicht widersprochen ;) und auch danach bin ich nie von denen enttäuscht worden, danz im Gegenteil. Da haben sich die 10 km, die ich mehr fahren musste, mehr als rentiert.
Fazit: Es gibt auch andere Händler, man muss sie nur suchen.
Rainy1980
Niederösterreich, Bezirk Mistelbach
Angestellter
Celi-Guy
Ich würds auch nochmal bei einem anderen Händler in der Umgebung versuchen. Es stimmt schon, das die 2 Jahres Anschlussgarantie nur einen Teil der Kosten übernimmt, aber bei der geringen Laufleistung ist der Anteil noch sehr hoch!
Aus welcher Region kommst du denn? Es ist schon ziemlich dreist von dem Händler gewesen, ohne Geld nicht nachzuschauen. Würde ich einfach nen Bogen drum machen... Wo kommst du denn her? Vielleicht kann dir hier jemand einen brauchbaren Händler in der Umgebung empfehlen!
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
Also mein Hauptwohnsitz ist Vilshofen ( nähe Passau ) und das Fahrzeug stammt aus dem südl. rande Berlins, wo mein Nebenwohnsitz ist und wo das Fahrzeug auch angemeldet ist ( also nicht auf meinen Namen angemeldet wie man bemerkt ;) )...
Ich hatte überlegt mal nach Passau zu fahren und dort zu schaun, bzw. nach Pfaarkirchen, da ich dort die nächste Woche eh bin... will mal sehen ob die Toyotahändler dort feundlicher sind
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
sooo... dank Shejtan, der mir eine gute toyotawerkstatt in passau geben konnte, sind der großteil der probleme weg... und nix bezahlt, wie es sich für service gehört
problem 1: geräusche des motors
lösung: abdeckung im motorraum ( mir garnicht aufgefallen ) war locker. nun ist zwar immernoch ein surren da, aber er meinte das das normal ist ( jedenfalls stört es mich nun nicht mehr :D )
problem 2&3: das knacken hinten rechts sowie das klappern auf der rechten seite kommt ggf vom hinteren rechten stoßdämpfer, er meint das es dieser nicht mehr lange machen wird. habe mit meinem autohaus telefoniert, werde ihn dort auf kulanz tauschen lassen, bis dahin muss er eben noch halten :D
neue probleme:
problem 4: klimaanlage müffelte als würde ich hinter einem lkw fahren obwohl keiner vor mir ist ( vorbesitzerin war keine raucherin!! ). nach abnahme des filters steht fest das die ganze anlage vor einem neuen einsatz desinfiziert werden muss
problem 5: mir nie aufgefallen, aber ihm, beim einlegen des R/1/2 Ganges quietschte es, schnell mal bissel öl ran, erledigt... :D
damit is soweit alles in butter.... es scheint also doch noch händler zu geben die kunden wie kunden behandeln :)
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
sooo
will wer wissen was es nun wirklich war?
das scheppern -> die stifte für die bremsen ( führungsstifte ) sind lose!!! das is der grund warum es tierisch scheppert wenn man über kopfsteinpflaster fährt ( zu viel spiel ) und das muss ich nun dringend machen lassen :eek:
teilweise rasseln -> irgendwo an den felgen hat der werkstattmeister ne insgesammt eine handvoll plasikkügelchen raus geholt, diese werden bei werkstätten zur reinigung der felgen vor dem winterschlaf eingesetzt :eek:
teilweise weiteres rasseln -> Steuerkette!! ( ha... der pichert in passau meinte das die es nicht sein kann, sie war es aber auch )
tja... und das restliche rasseln bleibt ein rätsel, den immer wenn ich es jemandem vorführen will, ist es nicht da :(
Edit: das ganze kostete mich am freitag 5std meiner zeit, 4 probefahrten und zum glück noch keinen cent...
