Celica TS Anfahr Geräuch
Spooky001
29. März 2006
Berlin
Hi,
So ich hab meine alte Celi S Verkauft und mir ne TS Bj. 04/04 gekauft mit 38000 km runter. Jetzt mal ne Frage wenn ich mit der TS anfahre egal ob erster oder zweiter gang also im unteren drehzahl bereich da macht der motor oder was auch immer kurz son komisches geräuch ist schwer zu beschreiben (ist son ggggrrrrrrrrrruuuu). und sobald der motor etwas höher dreht ist das geräuch weg. Beim Fahren selber ist sonst alles super schick halt nur dieses kurze gräuch im unteren drehzahl bereich (bis max. 2200 ump). Wollt nur mal wissen ob einer von euch das auch kennt oder ob mir jemand sagen kann was das sein kein.
Mfg.
Kay
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
sowas kenne ich von meiner S .... kann das sein das das beinahe son rasseln is? ( bei mir nur im drehzahlbereich von 2000-2200 rpm und nur! beim beschleunigen )
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
nervt mich auch... aber alle meinen das das halb so wild ist... bei mir kommt des mehr von rechts.... als würde das geräusch durch die lüftung kommen... tja... die mechaniker meinen da klappert was hinterm amaturenbrett... hmm
Spooky001
29. März 2006
Berlin
Hi,
nein Kupplung glaub ich nicht es kommt von richtung Motor. Kupplung würde sich denk ich anders bemerkbar machen.
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Elektroinstallationstechniker
Also bei mir macht das Hitzeschutzblech vom Motor (hat ein 5 cm langen Riss) so ein Geräusch zwischen 3000 und 3100 Umdrehungen. Guck da einfach mal nach!;)
Reato
unmittelbar in der nähe...
Beulendoktor
hab das gleiche Problem aber hab mich damit abgefunden.
Das ist so nen rasseln...leicht blechig...kenne das eigentlich nur von der alten 202er C-Klasse...anfänglich hat es mich ein wenig gestört aber jetzt nimma ;)
Greetz
celibo
21. September 2006
Bei mir wars auch das hitzeschutzblech vom krümmer.
eine halterung war vom blech abgerostet und so hats bei niedriegen drehzahlen immer geklappert.;)
Casey
18. März 2007
Hatte das Problem mit der Spannrolle, rasselte beim Anfahren. Wurde schon 2 mal getauscht, beim 2ten mal mit der ganzen Motoraufhängung.
War das schön Garantie zu haben :rolleyes:
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Jo Pic kann ich erst morgen machen weil ich die Digicam bei meiner Freundin hab!!! Hoffe ich vergess nicht drauf!!!:D
@Casey ...bei der Spannrolle!?! Meinst aber nicht di was man fürn Keilriemen hat...weil weir haben ja ne Steuerkette!?!:confused:
MfG Flu
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Achso...Ihr meint die Spannrolle für den Keilriemen.
Ich weiß, Celi hat ne Steuerkette statt den Zahnriemen, beides ist da für die Motorsteuerung!
Keilriemen ist da für Lichtmaschine, Waserpumpe usw...!
Das Bild vom Pic vom Hitzeschutzblech!
Hoffe ich kann euch/dir weiterhelfen!
MfG Flu
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
MfG Flu
also beim motorraum musst du dringend mal was tun, sieht ja schlimm aus :D
wo issn das 2te bild aufgenommen worden? erstes is klar.. aber 2tes?!?!
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Aber doch!?!
Da war ja mal die rede von dass das komische "klinseln" ausn Motorraum von der Steuerkette kommt!?!
Das 2. Bild is ne Vergrößerung von dem Silbernen teil aufn ersten Bild (der rostige riss auf dem Hitzeschutzblech is der, der den lärm macht[bei mir bei rund 3100 U/min])
MfG Flu
Ps: wird im Juli gemacht!!!
