WOHIN mit Kennzeichenbeleuchtung ??
30. Juli 2006
Baden bei Wien
hi !
soo hab da ein kleines problem und zwar weis ich nicht wohin mit der kennzeichenbeleuchtung weil nirgendst dafür platz ist vielleicht hätte ja einer einen ratschlag oder eine bessere kennzeichenbeleuchtung parat wäre SEHR DANKBAR !
kennzeichenbeleuchtung is ca. 30mm lang 5-8mm dick und 15mm hoch
MFG
Shot with u740,S740 at 2007-07-04
T23owner
96515 Judenbach/Jagdshof
vorhanden
Selbst leuchtendes Nummernschild von 3M erspart dir die Mühe, wenn es in Ö zugelassen ist natürlich. ;)
btw.. Ist das eigentlich gewollt, daß die Aussparungen für die Endrohre Li. & Re. unterschiedlich groß und hoch sind?
30. Juli 2006
Baden bei Wien
hier geht es NICHT umd die endrohraussparung :p
aber nein is nicht gewollt aber da ich es so gekauft habe das heck is es leider nicht zum vermeinden denek aber es wird weniger auffallen wenn die duplex drin is :p
T23owner
vorhanden
Achso... Und warum haste das nicht gleich vorm lackieren ändern lassen? Wäre doch ein Aufwasch gewesen. :) Du irrst, wenn der Duplex dran ist fällt es erst recht auf, da die Rohre ja auf gleicher Höhe hinten rauskommen, aber auf der echten Seiten wesentlich mehr Abstand zur Oberkante haben als links :p
FloWin
15. März 2006
Chicago, IL
das rechte wirkt auch noch viel größer weil das rechte original loch nach hinten "abgesenkt" ist...wenn man diese optische täuschung mit einbezieht und das schiefe photo pasts schon fast wieder ;)
ein tip: du kannst auch deinen K-leuchte mit klettband befestigen! so hab ich das schon oft hier gesehen und das geht wohl auch so durch den tüv. sieht man oft bei gecleanten golfs und die fraktion....dann kann man die auch mal *hust* *hust* entfernen (<---hast du nicht von mir) :D
Spider
26. Februar 2007
Wien
Bürokaufmann
Ich glaube du meinst 30 "cm" lang und nicht "mm"..
und 15 "cm" hoch und nicht "mm"..
und das sie 5-8 mm dick sind daran zweifle ich auch wenn dann 2-3 mm ;)
hättest deine heckklappe net cleanen sollen jetzt hättest das problem nicht! :D
FloWin
15. März 2006
Chicago, IL
na das wäre ja eine RIESIGE kennzeichenbeleuchtung..die orginal der celica ist 2-geteilt und zusammne max 10cm breit:D
Spider
26. Februar 2007
Wien
Bürokaufmann
Also ein selbstleuchtendes Kennzeichen wäre natürlich die eleganteste Lösung, geht derzeit aber leider nur in D. :D
Ich würde das Kennzeichen oben montieren, fast so, wie auf dem ersten Bild, nur etwas tiefer, so dass die Unterkante mit der Unterkante von der Kante an der Schürze abschliest, dann ist oben auch genug Platz für die Leuchte(n).
30. Juli 2006
Baden bei Wien
ok muc hab verstandne wie du das meinst NUR WELCHE beleuchtung passt in den vorsprung der ned mal 5 mm breit ist ??
oder hast a andere lösung bzw andere beleuchtung ?
MFG
Wenn du etwas Geduld hast, hätt ich tatsächlich was, ist aber noch nicht auf dem Markt erhältlich!
30. Juli 2006
Baden bei Wien
kommt drauf an wie lange ich warten muss :D
wenn das passt und es hin haut mit der beleuchtung werde ich dich reich entlohnen wenn man das so sagt :D
bedenke aber ich komme aus österreich gell nur dast das ned vergisst denn sowas wie sln kann ich hier vergessen
Ich frag mal nach, wie lange die noch brauchen, bis es näher Infos gibt, die man weiter geben kann und das in Serienproduktion geht...
