Es wird vermutlich etwas rauslaufen, sofern es noch komplett gefüllt ist.
An deinem Getriebe sind 2 24er Schrauben, diese sieht man normalerweise. Die obere ist zum auffüllen, jedoch geht das nicht durch einfaches nachschütten sondern es wird eine Pumpe oder große Spritze benötigt und das ganze wird von unten gemacht (villt. kann man das Öl auch von oben mit einem Trichter einfüllen, kann ich aber nicht garantieren).
Es wird solange aufgefüllt bis das Öl aus dem Loch, in welches man das Öl hineingibt wieder herausläuft.
Dann warten bis das Öl nicht mehr herausläuft bzw. nur noch tropft und dann kannste wieder zu machen.
Eine Hebebühne wäre schon von Vorteil
MfG
Mike
MfG
Mike
