Die hat nicht den Fehler mit der Lambdasonde, weil die Toleranzen nicht so eng sind.
Er meinte die Toleranzen des P0420, also die Kat Effizienz (nicht die Lambda, die mist es ja nur. Jetzt mal von der möglichen Errechnung der Kat Effizienz anhand der beiden Ausgangswerte abgesehen)
Wobei das Gerüchte sind...keiner konnte da wirklich mal was zu sagen. Das ist meistens im Sande verlaufen, wenn ich da nichts verpasst habe.
Es wird ja sogar vermutet, das es einfach nur täuscht, weil die Pre-Facelifts häufiger vom Ölverbrauch betroffen waren, als die Facelifts und es daher ein verfälschtes Bild gibt, was einen vermuten lässt, das das Facelift ECU andere Toleranzen hat.
Lässt sich eigentlich nur mal wirklich gut feststellen, wenn mal jemand bei erst Auftritt des Fehlers mal ein Facelift ECU einbaut und mal weiter fährt.
