T23 Brauch Hilfe bei der Ventil Einstellung beim t23 ts !
1. Januar 2015
Ahaus
Brauche Hilfe bei der Einstellung der Ventile.
Habe die Ausslass Ventile erneut und habe ja noch die Plättchen, die dort auf dem ventil müssen. Kann ich die alten noch benutzen oder soll ich lieber neue Bestellen?
Ich Ich hoffe auf schnelle Antworten :)
Danke schonmal dafür :)
EDIT:
Und zwar hatte ich den Kopf runter, habe nicht darauf geachtet, wo die Ventil Plättchen saßen. Jetzt muss ich ja alle ventil Abstände nochmal messen. Hab auch die Anleitung dazu , wie ich es einstellen soll . Aber meiner Meinung nach finde ich es ein bisschen undeutlich dort beschrieben, wo ich jetzt vor probleme stehe .
Dort wird ja gesagt , das beim 2zz-ge Motor, zwischen der nockenwelle und der Rolle vom kipphebel gemessen wird. Aber am Ende der Anleitung wird ja beschrieben, wie man was einstellt, wenn man was erneut hat ,daher das ich ja nicht mehr weiß wo was war , wollte ich es so machen. Da steht dann aber das man da ein Standard Ventil Plättchen 2.4mm einlegen muss, nur nicht unter welchem ventil? Dort wo die Rolle sitzt, oder wo die Feder Sitzt?
Ich hoffe einer kann mir das sinnvoller erklären als die Anleitung :)
ich Danke schonmal im voraus :)
Das Ventilspiel muss gemessen werden und die Dicke der Shims dann u.U. neu bestimmt.
Richtet sich aber eben nach dem Spiel.
Ich sende dir gleich die Tabelle.
Roger Friedrich
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
nicht ganz einfach
Das Einstellen des Ventilspiels bei dem 2ZZ-GE Motor ist nicht ganz so simpel, wie es im ersten Moment erscheint.
Zuerst muß eine Höhendifferenz der Ventilschäfte ausgeglichen werden, erst dann müssen beide Ventile eines Zylinders gleichmäßig auf das korrekte Spiel angepasst werden. Wenn das nicht mit der nötigen Sorgfalt passiert, dann ist dein nächster Thread die Beschreibung von eingelaufenen Nockenwellen !
Steffen23
12. Januar 2012
Altenbeken
Programmierer
Ist das wirklich so?
Hallo Roger,
könntest du das genauer erklären? Warum sollte man erst die Ventilschäfte mithilfe der Shims auf eine gleiche "Höhe" bringen um sie dann korrekt einzustellen? Warum nicht gleich nach dem Messen ein korrektes Soll anpeilen, auch wenn die Ventile sich im Spiel unterscheiden?
Grüße
Roger Friedrich
23. September 2010
Wuppertal
Ist in der Werkstattliteratur beschrieben
Beim 2ZZ-GE wird das Spiel zwischen Nocken und Schwimmhebel gemessen, daher wird es erst nach Umrechnungstabelle (bzw. mit Faktor 1,5) auf das korrekte Spiel gebracht und danach muß das "tieferstehende" Ventil noch angepasst werden.
Es ist vom Ablauf her aber sinnvoll, das zuerst zu machen, bzw. für den initialen Einstellvorgang das höherstehende Ventil einzustellen und dann das "tieferstehende" nachzuziehen.
Wenn Du die Auszüge aus dem Handbuch haben möchtest, dann kann sicher Ben oder ich helfen, aber nur per PN, bzw. direkt per Mail, nicht hier im Forum.
Hallo Roger,
Grüße
