Hallo ,
Ich bräuchte wohl Hilfe beim Einstellen der Steuerkette.
Hab ja auch die Angaben ,wie die Kette mit den drei markierung stehen muss . Nur , es irritiert mich an den Angaben wie ich es einstellen soll , dort werden ja beide Motoren dargestellt. Sobald ich aber die Einstellung von 2zz-ge mache, (dort ist ja die Auslass nockenwelle ein zahn versetzt ) , passen die Markierung der Steuerkette nicht ? und sobald ich die steuerzeiten vom 1zz-ge benutze ,passen die Markierung der Steuerkette, aber an der kurbelwelle passt das dann nicht mehr mit der Markierung am block. Und oben dann zwischen den beiden Nockenwellen nicht mehr ?
Deswegen bräuchte ich da wohl Hilfe , mit original bildern der nockenwelle und kurbelwelle .
Ich Danke jetzt schonmal
