Zitat von Putenkeule:
Das Teil wurde bei mir schon getauscht, hat aber nichts gebracht.
Wie kann man die Scheibe einstellen? KAnn man das slber machen?
Die Türverkleidung demontieren...dann müßten vorne und hinten so eine Art-AnschlagPuffer aus Kunstoff sein. Ich meine die untere Metallschiene-wo die Scheibe mit befestigt ist-kommt an die Puffer und der Motor schaltet ab.
An den Puffern ist eine Schraube in einem Langloch. Ist leider schon etwas länger her.. aber mit etwas technischem Verständniss müßte klappen!
Wenn die Scheibe zu hoch oder zu tief stehen bleibt, liegt die Dichtung nicht richtig an..
Die Dichtung hat ganz oben eine leichte Lippe, die oberhalb der Scheibe liegen sollte...
Kann man schlecht nur so per Text erklären..
