Facelift und Shortblock
ekodas
12. Dezember 2007
Nottuln, NRW
Wirtschaftsinformatiker
Ich weiß, das Thema gab's schon oft... kann mir trotzdem jemand sagen, ob meine Celi davon betroffen sein könnte?
Facelift EZ 07/2005
JTDDR38T600182374
Basher
Tuttlingen - BaWü
FiSi
Du hast ne Facelift da gabs doch noch nie ein Shortblock-Problem. Oder bin ich jetzt völlig aufm falschen Dampfer??
Also neee nicht das ich wüsste ...
ekodas
12. Dezember 2007
Nottuln, NRW
Hab hier im Forum gelesen, dass die auch das Problem haben könnten. Unwahrscheinlich, aber trotzdem.
kabo78
3. Juni 2006
Facelift-Modelle können definitiv auch betroffen sein lt. Fahrgestellnummer.Vielleicht tritt es aber bei denen weniger auf aus welchen gründen auch immer....
ThinkAbout
G.
EDV-Techniker
facelift können genauso vom sb-problem betroffen sein. is ja möglich dass der alte block noch verbaut wurde. wenn du dir unsicher bist, fahr zu deinem toyo dealer und frag nach. am besten immer öl kontrollieren und wenn du zu hohen verbrauch haben solltest -> ab zu deinem dealer ;)
ekodas
12. Dezember 2007
Nottuln, NRW
Habe bisher nichts festgestellt. Wollte nur fragen ob jemand weiß, ob die Fahrgestellnummer meiner Celi überhaupt in Frage kommt...
EngineTS
1. März 2007
Hannover / Laatzen
Mechatroniker
Die Facelift ist von grund auf vom Shortblock nicht betroffen, die Motoren wurden 2002 überarbeitet und dann in den letzten Preface und in allen Facelift verbaut
markus84
30. April 2006
Kirchen-Sieg
Betroffen sind diese Fahrgestellnummern:
JTDDR32T**0001007 - **0190806
JTDDR38T**0001007 - **0190806
Deine könnte also auch betroffen sein, oder hab ich mich jetzt verguckt ?!
EngineTS
1. März 2007
Hannover / Laatzen
Mechatroniker
Meine ist EZ 12 / 04
und ist
JTDDR38TXXXXXXX
bitte euch mal eure nummer einzutippen und ihr werdet sehen das sich sogesehen alle S modelle in dem Bereich befinden
9. Juni 2006
WW-Montabaur
Toyota Dealer
Egal welche T23: Es kann immer vorkommen! Ich habe einen W3 facelift, dann auch endlich einen 6-Gang und auch einen SB Schaden gehabt!
@borstenhorst: Nicht ganz richtig ist, dass Du von Kulanz sprichst: Die 7Jahre bis 180.000 sind GARANTIE! ;-)
Ich habe aber bei mir noch NIE eine Celi oder ein anderes Auto mit 1ZZ Motor gehabt, was Probleme hatte, dafür jede Menge W3's!
Gruss, caba
Dejavu
25. März 2007
wie siehts eigentlich aus mit der Kulanz, wenn man schon ein wenig am Motor gebastelt hat wie CAI etc...
kann Toyota da sagen: "Ey...is nicht!" ;)
hoffe das kann mir jemand beantworten!?
Dejavu
25. März 2007
ok...da hast wohl recht;)
aber was ist wenn man die ansaugbrücke, zylinderkopf und alles machen lassen hat...schlecht zu wechseln...;)
