Fußraumbeleuchtung wie anschließen, damit es leuchtet, wenn die Tür offen ist?
Zykon
13. März 2006
Also kann ich ohne probleme die fußraumbeleuchtung und einstiegsbeleuchtung daran anschließen oder nur die fußraumbeleuchtung da die einstiegsbeleuchtung an den türkontaktschalter muss
Zykon
13. März 2006
find ich besser wenn die einstiegsbeleuchtung nur angeht wenn ich die tür öffne und die fußraumbeleuchtung angeht bei funk betätigung und schließen.
#84
hmm...okay :D
aber die Innenraumbeleuchtung geht doch auch mit öffnen der Tür und per Funk mit an. Sprich wenn die Tür offen ist, leuchtet die Innenraumleuchte ja eh...
Und die Deckenleuchte ist ja auch am Türkontakt mit dran.
Artifex
2. Dezember 2009
Hessen
Student ETiT / Halbe Stelle
#85
erstmal vielen dank für die bilder auch wenns schon a weng her ist :).
ich hab mir das gerad auch versucht zurechtzubasteln.
muss es quasi nur noch anklemmen aber weiß noch nicht wie ich das am besten mache. wie habt ihr das angezapft? durchgeschnitten und mit lüsterklemmen? stromdieb? das is alles so pfuschig hab ich das gefühl.
dachte ich könnt es vlt in den stecker mit reinklemmen, dann lässt es sich am leichtesten in den originalzustand zurückversetzen aber erstens hält das nicht und zweitens bekomm ich da irgendwie keinen kontakt. und die kabel lassen sich auch nicht ziehen. sind die verlötet im stecker?
#86
Die Kabel sind im Originalstecker mit Nasen eingerastet! Man kann sie aber einfach anschneiden, die Kabel, und Steckverbinder/Quetschverbinder nehmen.
Artifex
2. Dezember 2009
Hessen
#87
mit sowas hier?
dann könnt ich da auf ca 1 cm die isolierung entfernen, "einhängen" und mit ner zange zudücken und dann oben das kabel von meiner beleuchtung?
die isolierung mittendrin ein stück entfernen is aber sicher ne ziemliche fummelarbeit :D
#88
jo sowas bspw.
Oder auch trennbar mit sowas:
Rundstecker
Rundsteckhülsen
Kann man ineinanderstecken! Dann hat man trennbare Verbindungen!
ich habe aber persönlich immer oft Originalstecker samt gegenstecker von alten Kabelbäumen genommen.
celifast
28. Juni 2007
Minden
Feuerwehr
#90
Buddel... buddel...
weiß jemand auf die schnelle, wo das kabel von der innenbeleuchtung in der mittelkonsole mündet?
Hab gerade beim überfliegen nix gefunden....:rolleyes:
danke schonmal...:)
#92
Such mal am längeren Stecker (25Pol - der obere) des Body ECUs den Pin Platz 10 Rot/Weiss.
Der müsste geschaltete Masse führen. Sprich wenn Du die Tür öffnest, oder wenn Du per Funk "OPEN" drückst, sollten da Masse anliegen.
Mess es aber bitte nochmal nach...das habe ich gerade während der Fahrt als Beifahrer mit dem Telefon rausgesucht!
EDIT:
Hab sogar ein Bild vom Body ECU Stecker. Der obere hier, da sieht man es schon, das Rot/Weisse Kabel. Vierte Stelle von oben:
celifast
28. Juni 2007
Minden
Feuerwehr
#93
Vielen vielen dank ben! Hab an den steckern der 41er sicherung gefummelt... zum glück hab ich den doch erstmal ganz gelassen:D
celifast
28. Juni 2007
Minden
Feuerwehr
#94
Der steckef hat meine tankanzeige lahmgelegt... aber die innenraumleuchte geht immer noch:D
AntiG
27. April 2014
Habs oben an die Deckenleuchte angeschlossen. Somit schaltbar über den Schalter über dir
#97
Ich habe Dir mal eine PN geschrieben!
Denn wie gesagt ging es in dem Thread ja um die Leitung, die die meisten nutzen, um eine Fussraumbeleuchtung massegschaltet an den Türkontakt anzuschliessen!
Ich weiss nicht genau, was Du vorhast, daher erzähl mir das nochmal alles per PN!
Das genannte Kabel ist aber wie gesagt der geschaltete Minuskontakt vom Body ECU (was hier auch alle im Fussraum links sonst angreifen)!
Wenn Du eine andere Leitung oder ein anderes Kabel suchst, schreib mir das nochmal genau!
celifast
28. Juni 2007
Minden
Feuerwehr
#98
Am himmel hätte ich es auch selbst anschließen können...:D
so ganz ganz bischen erfahrung hab ich ja doch schon:D
