C
Hey
Nicht immer nur an das schlimmste denken !
Sind 100% die Pleuel-Lagerschalen betroffen !!
die gehen zuerst kaputt wenn kein öl drin ist !
Den Motor nicht mehr einschalten !!!!!!
Pleuellagerschalen habe ich 100€ für bezahlt !
Wenn du die selber machst , was mit ein bischen technichem verständnis
und ein wenig know how kein problem sein sollte ,
dann musst du die lagerschalen ausbauen , auf den Pleul steht ein Buchstabe : A , B , oder C
dann neue bestellen den jeweiligen Buchstaben musst du angeben !
Wenn du dann die passenden hast ,
beim einbau unbedingt beachten :anzugs drehmoment der schrauben
Ölsieb 100%tig von Spänen befreien !
Lagerschalen gut mit öl einschmieren !
sonst laufen sie die ersten 3-4 umdrehungen ohne öl !
Dann alles zusammenbauen öl rein !!!
und laufen lassen ! wenn dann das klackern nicht weg ist dann ist viel mehr kaputt und es wird teuer!
aber versuche das zuerst !!
wünsche dir echt viel viel glück das es nur die lagerschalen sind !
gruß
gruß
