hier das erwähnte Foto. Gestern abend hats bei mir geregnet wie aus Eimern, deshalb hats etwas länger gedauert.
Sorry, wenn das Foto etwas groß ist. Ich habe versucht den umliegenden Bereich mit darzustellen, dass du siehst, um welche Kabel es sich handelt.
Die Gummiabdeckung habe ich nicht durchbohrt. Da das Kabel aber auch nicht durch die Gummiabdeckung hindurch wollte, habe ich es zwischen Gummi und "Blech" verlegt. Allerdings ist es zum Schutz gegen durchscheuern mit ner halben Rolle Isoband umwickelt. Um den Weg für das Kabel frei zu machen, habe ich vorsichtig einen kleinen Schraubenzieher durchgesteckt und dann das Gummiding leicht bei Seite gedrückt und durch die entstandene Lücke das Kabel geschoben. Die Gummiabdeckung hat soviel Spannung, dass es selbst jetzt noch ordentlich abdichtet.
Versuch einfach mal dein Glück, aber pass auf, dass du kein Kabel aufschlitzt!
Gruß DrAcula
Gruß DrAcula
