- 23. August 2010
- Zustimmungen
- 1
Also ich möchte das Kayba-Fahrwerk einbauen wie aus dem FAQ von CRX Fan aufgelistet. Ich habe so ca.70% der Teile aus der Liste bekommen und wollte nun anfangen, weil ich alles innerhalb des Urlaubs fertig bekommen möchte. Mir fehlen folgende Artikel (Schrauben und Muttern die evt. vom Originalfahrwerk nutzbar sein könnten):
Einzelteile vorne:
2x Anschlagpuffer von Toyota
OEM T/N: 48331-20150 (gibts nur original)
4x Muttern vom Federbein unten
Original von Toyota: 90179-15006
2x Mutter Kolbenstange
Original von Toyota: 94182-11400
Einzelteile Hinterachse
2x Set Lager- und Stossdämpferhalterung
https://shop.febest.eu/de/buchse-für-stoßdämpfer-tsb-120r.html
OEM Toyota T/N: Nadellager: 48755-20010
OEM Toyota T/N: Halterung/Führung: 48750-32170
2x Staubschutzmanschette (oberer Dämpfer)
OEM Toyota T/N: 48257-32080
2x Mutter Federbein unten
Original von Toyota: 90179-14045
2x Schraube Federbein unten
Original von Toyota: 90119-14025
bis 08/2004: 90179-12078
2x Querlenker oben
2x Buchse für Achsschenkel
Nummer TAB-497
2x Exzenterbolzen Sturz
OEM T/N 48190-32010
2x Nockenscheibe Sturz
2x Exzenterbolzen Spur
2x Nockenscheibe Spur
4x Mutter für Exzenter
kann ich evt auch ohne diese Teile den Einbau machen und die originalen Celica-komponenten nutzen ?
Einzelteile vorne:
2x Querlenker oben
Nummer TAB-497
OEM T/N 48190-32010
