T23 Kolben reibt an !!!
#22
25. November 2013
Baden (Österreich)
Maschienenführer ( Vöslauer Mineralwasser AG)
#23
Update
Guten Morgen ...
So ich war jetzt beim Toyota Zöchling Tattendorf
und der bestätigt mir was ich gestern beim öamtc schon erfahren habe
MIST... also Motor Tausch ist fix
das einzig positive aus 143ps werden 193ps xD
Was sagt ihr zu den Preisen..
Motor ( 60t km ) ( 193ps) 2900€
Steuergerät 400-500 €
Einbau Motor 1000€
= 4900€
fast 3000€ für einen gebrauchten TS-Motor kommt mir etwas hoch vor.
Hab da aber keine Erfahrungswerte.
Allerdings brauchst du für den Swap bestimmt noch andere Teile, das geht nicht plug&play.
Einbau ansich hab ich die Preislage schon öfter gehört und noch etwas mehr.
Resor77
16. Oktober 2010
Guten Morgen ...
Einbau Motor 1000€
= 4900€
Und was ist mit dem Getriebe?
Den Bremsen?
Krümmer?
:D
TLGADE
18. August 2009
Darmstadt
#26
Motor
Bremsen
Krümmer
Gesammte Auspuff anlage
Tacho
ECU
Getriebe
Motorkabelbaum (Ist selten bei ein motor dabei)
Dazu kommt dan noch das eintragen(Das wird nicht billig weil du ein schreiben von Toyota brauchst!) und der einbau.
Da kommst du mit deinen 3-5k nicht hin sry
Evtl. hät ich bald ein TS Swap komplett abzugeben kannst dich ja bei intresse melden
chris-ed9
29. Juni 2006
österreich
#28
Motor
Bremsen
Krümmer
Tacho
ECU
Getriebe
soweit ich weis passt das getriebe wieso sollte es auch nicht passen ?
kabelbaum passt auch bis auf ein kabel das man ziehen muss
der rest is das kleinste problem denk ich mal
Sag ich ja kauf lieber eine TS, gibts schon gepflegete unverbastelte für 6000-7000€;)
Oder bau einfach nen Neuen Shortblock ein.
ja die für 6000 aufwärts gibts bei euhc in deutschland in österreich sicher ned :D
TLGADE
18. August 2009
Darmstadt
#29
Ich hab den Swap schonmal an einer celi gemacht,da ist nicht nur ein kabel ziehn!
Der getriebe anschluss passt ja, nur stimmt die übersetzung kein Stück
Ich weiss zwar nicht wie das bei euch in österreich ist mit dem eintragen aber die celi würde normal mit einer weiteren pumpe versehn (Da brauchst du erst recht den anderen kabelbaum!) die soweit ich weiss die abgaswerte verbessert(achtung halbwissen)
Lassen wir mal den kabelbaum und getriebe weg dan wirds nur ca 300-400 euro billiger
25. Juli 2008
Niebüll
instandstz.
#30
Getriebe
Da ich gerade sowieso dabei bin die Getriebedaten zusammenzutragen, stelle ich die auch hier mal rein, da offensichtlich noch nicht vorhanden.
Verbaut sind 6-Ganggetriebe der C-Baureihe (C60).
Getriebe T23 & MR2 W30: C63
Achsübersetzung T23 1ZZ: 4,312
Achsübersetzung W30 1ZZ: 3,914
Übersetzung 1. Gang: 3,166
Übersetzung 2. Gang: 1,904
Übersetzung 3. Gang: 1,301
Übersetzung 4. Gang: 1,031 (W30 FL: 0,969)
Übersetzung 5. Gang: 0,864 (W30 FL: 0,815)
Übersetzung 6. Gang: 0,725
Rückwärtsgang: 3,250
QUELLEN: Datenblatt UK , ToyoDIY.com
Getriebe T23 & Elise 2ZZ: C64
Achsübersetzung T23 2ZZ: 4,529
Achsübersetzung Elise 2ZZ: 4,529
Übersetzung 2. Gang: 2,050
Übersetzung 3. Gang: 1,481
Übersetzung 4. Gang: 1,116
Übersetzung 5. Gang: 0,916
Übersetzung 6. Gang: 0,815
QUELLEN: Lotus Datenpage , Midshiprunabout.com , ToyoDIY.com
Zu den Getrieben:
Gemäß ToyoDIY Teilenummern sind viele Bauteile der beiden Getriebe identisch (Antriebswelle, diverse Gänge, Gehäuse). Hauptunterschied ist die Übersetzung einzelner Gänge und eine leicht unterschiedliche Abtriebswelle.
Daher sind die Getriebe untereinander austauschbar, was so auch einige Forenmitgleider bestätigt haben.
Das C64-Getriebe des 2ZZ-GE hat auf Grund des hohen Drehzahlbandes eine etwas kürzere Übersetzung in den Gängen 2, 3 ,4 & 5.
Gang 1 & 6 sind identisch. Insgesamt ergibt sich jedoch im 6. Gang ein Drehzahlunterschied bei gleicher Geschwindigkeit, da die Achse der TS kürzer übersetzt ist. Daher rührt auch die unterschiedliche, maximal mögliche Endgeschwindigkeit.
[Version 11.12.2012]
So, vielleicht möchte noch jemand was ergänzen? Zumindest sind das schon einige Infos bezüglich des Getriebes. Hatte bisher nix im FAQ-Forum gefunden.
chris-ed9
29. Juni 2006
österreich
#31
hmmm du meinst das kabelbaum und getriebe lediglich 400 euro kosten dann schenke ja alle die teile her Oo
aja hab gerade nachgesehen in österreich gibts genau 5 TS beginnend bei 6200-16000 und die 2 stück bis 7000 kannst dir ja mal ausrechnen wie die aussehen :D km hab ich garned geschaut ;)
naja is eh jedem überlassen was er macht ich würde die teile zusammen kaufne und auf ts umbauen wenn ich schon eine hergerichtetet T23 habe !!!
mit motor , krümmer und ecu bist ja schon mal ein grosses stück weiter und der grossteil ich auhc schon gekauft dann !
MFG
also kann man das getriebe problemlos verwendne und merkt kaum nen unterschied
TLGADE
18. August 2009
Darmstadt
#32
Keine sorge ich denk genauso wie du ;) Wenn die celi schon fertig aufgebaut ist und der motor dran ist ,würde ich sie auch nicht einfach verkaufen(Davon abgesehn das mit kaputten SB der Preis rapide fällt!)
Wen du hilfe brauchst sag bescheid ich hab noch wie gesagt ts teile übrig wo bei mir eh nur rumfliegen
#33
Wegen Beschaffung des Motors wurden die Maschinen im Honda Forum häufig aus England geholt, da die Teile dort erheblich günstiger waren!
Mit Sprinter und Fahrtkosten nach England kam man trotzdem immer extrem günstiger bei weg, als die Maschine in Deutschland zu kaufen!
Mit Garantie kann man dann natürlich vergessen! Wobei das aber auch in Deutschland mit Motoren immer schwierig ist!
Gruß,
25. November 2013
Baden (Österreich)
#34
MFg
unterschied
Ja bin gerade noch am herum texten ;P
war bei nen anderen toyota händler der meinte ich soll mir nen shortblock bestellen
trotzdem bin ich immer noch für den umbau auf TS
jedenfalls danke für alle antworten
25. November 2013
Baden (Österreich)
#35
Typisierung umbau auf TS
Hallo nochmal
kennt sich von euch wer mit der typisierung vom Motor in Österreich aus werde warscheinlich nach wr.neudorf fahren evtl weikersdorf
also original Ps 143 umbau auf TS 193 Ps
also erst einmal ist es möglich den motor für meine celica zu typisieren
und was brauch ich alles für unterlagen prüfberichte etc
wäre top wenn sich da wer auskennen würde
lg Scuroo
