Hab heute als ich von der AB runter kam bemerkt dass, wenn ich Gas gebe ein metallisches Rasseln aus dem Motorraum kommt. Es tritt nur auf wenn ein Gang eingelegt ist - Sobald ich in den Leerlauf schalte bzw. die Kupplung trete ist es weg. Es ist deutlich zu hören. Am besten wenn ich im 1/2 Gang bis 3k hochdrehe und dann einfach vom Gas gehe.
Die Lautstärke bzw. Laufgeschwindigkeit ändert sich nicht - Egal welcher Gang und welche Drehzahl - Lediglich das Motor/Auspuffgeräusch übertönt es dann nur.
Vllt. ist auch noch Interessant dass, ich vor ca. 600km einen Ölwechsel gemacht habe von 0w40 auf 10w40. Aber denke nicht das es am Motor liegt - Tippe auf Getriebe, da ja wie gesagt im Leerlauf alles super läuft.
Ölverlust am Getriebe bzw. Antriebswelle konnte ich aufm 1. Blick nicht feststellen (Sicht durch Motorraum)
Das Geräusch war definitiv vorher nicht da! (Wie gesagt, deutlich hör- und unterscheidbar)
Daten:
Celi T23 S FL 2003 - 125k auf der Uhr - Motor stock
Geräusch: Fixe Lautstärke (Leise aber deutlich hörbar) und Ablauffolge - Nur bei eingelegtem Gang - metallisches Rasseln, dumpf, ähnlich "SCHRRRRRR" (Weiches "R"), Metall auf Metall
Hoffe da hat jemand ne Idee, kann erst am WE zur Werkstatt
Daten:
