Motorsignal
viktor
7. März 2007
ich suche schon seit 2 tagen eine plus leitung, auf der nur strom ist wenn der motor läuft also auch wenn die Zündung an ist und der Motor aus darf kein strom drauf sein.
Kann mir da jemand helfen
Tizio
1. Oktober 2006
Heinsberg
Energieelektroniker/IT-Sys
Da musst du dir am besten mal die Schaltpläne besorgen. So ne Spannung die nur bei laufendem Motor da ist findet man bestimmt nicht so einfach.
Außer du willst ein paar tausend Volt. Dann kann ich die Zündspannung empfehlen.:D
StoneColdCrazy
19. April 2007
also im wirediagramm kann ich so nix finden... ausser er hängt sich an sensorsignale... was auch nicht so toll ist
aber ich würde dir mal raten an der verteilereinheit zu messen mit einem multimeter... habe alles in frage kommende rot umrandet. messe einfach mal... einmal bei ausgeschaltetem motor und dann bei gestartetem... irgend ein signal müsste doch 12V nur dann führen....
Merlin
Moderator
Seefeld in Tirol
Genau das gleiche Kabel suche ich auch. Muß irgendwo am Zündschloß sein.
Da gibt es ein kabel zum anlassen das müßte das weis/schwarze sein und eines was nur Stom führt wenn der Motor an ist und wenn der Mortor aus ist keine Spannung führt.
Brauche ich für den Mortor Fernstart. Bei uns ist glaube ich das Kabel für Zündspule und Starter je ein einzelnes. Da ja wenn man die Elektronik aus den Schlüssel nimmt nur der Anlasser geht aber die Zündspule aus bleibt.
Mfg. Denny
BlueCase
16. März 2007
München
Informatikkaufmann
Hi,
kenn mich zwar jetzt bei der Celi Verkabelung Null aus aber,
Für den Motorfernstart hast du 2 Möglichkeiten.
1. Frequenzauswertung (Bei guten Alarmanlagen mit Motorstartfunk. integriert)
2. Ladespannung von der Lichtmaschine. Ist ein seperates Kabel, dass nur Strom führt wenn der Motor läuft.
Alternativ kannst du ein Relais nehmen, dass mit 15V läuft. Durch die Toleranz könnt es funktionieren, dass das Relais schon bei der Boardspannung von 13,6 bis 14,1 V anzieht.
BlueCase
16. März 2007
München
Informatikkaufmann
Du meinst die Bordspannung ;)
Lies einen Satz drunter ;)
Den Draht wo ich meine ist hat nix mit der Ladespannung an sich zu tun.
Der ist nur für das Steuergerät da, um zu checken ob die Lichtmaschine richtig arbeitet ;) und wie schon gesagt, der führt nur Strom, wenn der Motor läuft. ;)
