Neu und schon probleme
cyC_lica
6. März 2010
Freiburg
IT
Hallo liebe Celica Community!
Ich wollte mich vorstellen, da ich seit knapp 2 Wochen Besitzer einer T20 ST202 129KW, Bj. 94 mit 122.000km bin.
Bin 26 Jahre jung, komme aus dem bald wieder sonnigem Freiburg im Breisgau
und fahre gern sportlich :D
Bei der Probefahrt lief alles rund, Moter zieht gut, nichts klappert, alles toll. Bin sogar noch in eine Toyo Fachwerkstatt gefahren und hab die Celica nochmal durchchecken lassen, alles soweit ok, bis auf den Lack (der wurde an einigen stellen mit der Spraydose ausgebessert).
Der Händler bei dem ich das Auto gekauft hab, hat Zahnriehmen + Öl gewechselt, neue Bremsscheiben draufgezogen und an 2 Reifen die Blöcke mit.
Jetzt nach dem ca. 200km von mir draufgefahren wurden gehts los:
Beim lenken (re+li, ca. 40° eingeschlagen) und auch bei Gullideckeln oder unebener Straße Klackt vorne sehr seltsam, als ob die Stabilisatoren hin wären.. von heute auf morgen.
Viel schlimmer ist noch, dass nun egal in welchem Gang ich mich befinde bei etwas mehr Gas als eig. nötig. die Drehzahl richtig hochgeht aber es kommt sehr wenig Leistung rüber. Bei Fast Vollgas dreht der Motor richtig hoch aber passieren tut kaum was. Zudem stinkt dann das Auto nach 2-3 mal total.
Bin heute dann noch zur einer Toyo Werkstatt gefahren, der Meister meinte dann, dass es die Kupplung ist...
Was mir von Anfang an aufgefallen ist, ist dass die Kupplung extrem spät kommt, Quasi im letzten Moment erst. Könnte das vielleicht nur eine Einstellung sein die man in wenigen Handgriffen machen könnte?
Oder ist das "normal" das die Celica sehr spät kuppelt?
Ich würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen!
Grüße
Dietmar
Reniro
Achern
Hallo ins schöne Freiburg
und somit fast in die Nachbarschaft :D
Also wegen der Kupplung... vielleicht erstmal entlüften.
Hatte ich letztens auch gemacht - jetzt kuppelt sie gleich viel
früher ein und auch vorallem ist der Weg kürzer.
Bringt dies nichts, klingt das doch sehr stark nach einer kaputten
oder abgefahrenen Kupplung.
Einen Zahnriemen hat die celica aber nicht, wenn dann einen Polyriemen
und den "nur" für die Lichtmaschine u.s.w.
Emetic_4ever
17. Juni 2006
Mauer bei Heidelberg
IT-System-Kaufmann
Ich fahr zwar 'ne T23 (wie die meisten hier), aber ich würde definitiv behaupten, die Kupplung ist hin. Hochdrehen ohne Leistung: Leistung ist da, nur schleift die Kupplung und greift nicht richtig. Stinken und spätes greifen sprechen alles dafür.
cyC_lica
6. März 2010
Freiburg
IT
Wie entlüftet man die?
Reniro
Achern
lol sorry, ging davon aus das es ne T23 is :D
Dann nehm ich das mit dem Zahnriemen zurück....
Ist jetzt die Frage ob die T20 auch Hydraulische Kupplung hat...
aber soweit ich weiss auch schon :) Vorne am Motorblock
ist ein kleiner Nippel ( :D ) und dort wird dann entlüftet.
Vorgehensweise genau wie bei den Bremsen auch....
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Wenn es schon so krass spürbar ist, ist er vermutlich mit Entlüftung nicht getan. Hast du die Kupplung nicht getestet vorm Kauf (100-150t km ist typisch für Kuppulng)? Aber probieren kannst du es ja mal. Denke mal, du brauchst aber eine neue Kupplung.
Je nachdem, was du tauschen musst (möglich: Kupplungsscheibe, Ausrücklager, Druckplatte, Schwungscheibe), kostet der Spass 300-700€.
Das Geräusche von vorne kann einige Gründe haben. Im worst-case wohl Koppelstange, Stabi oder Dämpfer.
cyC_lica
6. März 2010
Freiburg
IT
Der Toyo will 900 Euro dafür haben... Der hat doch nichtmehr ...
Ich fahr nochmal eine Runde... viel schlimmer finde ich, dass einfach so diese Geräusche beim lenken nun da sind...
T23_sT_kbG
19. April 2008
Kapfenberg, Steiermark
Werkstoffprüfer
ich würde auch sagen die kupplung ist hinüber.. war bei mir bei der t23 das gleiche anzeichen wie bei dir..
und das klackern hört sich schweeeeeeer nach kaputter stabistange an.
kostet nicht die welt ;) (wenn man die stange nicht bei toyo kauft) ;):p
