T23 OEM Seitenschweller steht ab
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem Seitenschweller. Auf der Fahrerseite steht der Schweller im hinteren Bereich ab.
Bisher hatte ich noch keine Zeit das Fahrzeug aufzubocken. Ist der Schweller hier in dem Bereich nur geclipst oder auch verschraubt?
Geklebt ist am OEM vermutlich ja eh nichts.
Meine Idee wäre jetzt den Schweller komplett zu lösen und nochmal neu ans Auto anbringen.
Nur Drücken in dem Bereich hat bisher nichts geholfen ;(
MfG
Tommy
Asumag
12. April 2019
Bonn
Der Schweller ist ganz vorne mit 1 Schraube (Glaube 10er Nuss) von unten verschraubt.
Auf dem Rest der Länge ist er von unten mit Clipsen befestigt.
Außerdem ist er an der Außenseite mit Clipsen von innen befestigt, die ungefähr so aussehen:
Also unten alles Lösen und dann nach Außen mit einem Ruck lösen.
Nimm den Schweller am besten mal komplett ab, wegen der Problematik mit dem Schlamm, der sich dort sammelt und wegen den Rostproblemstellen. Dann kannst Du sie mal richtig sauber machen und dabei auch gleich die Schweller am Auto kontrollieren, ob irgendwo Rost vorhanden ist und sie ebenfalls sauber machen.
Du wirst sie eh abnehmen müssen, um zu schauen, welche Clipse beschädigt sind.
Die Clipse unterhalb des Schwellers von aussen gehen meist schwer zu entriegeln. Sprüh sie am besten vorher mit Silikonspray ein, dann bekommt man sie leichter entriegelt und abgezogen.
Und dann mal die Schwellerkappen schön sauber machen von innen (oft voller nassem Schlamm, der den Schweller wochenlang feucht hält -> Rostgefahr)
Und am Fahrzeug auch sauber machen:
Solltest Du dann sowas vorfinden (Was häufig vorkommt), wirds Zeit... :D
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Danke für die schnellen Infos.
Meine Celi wurde vor 1,5 Jahren im Schwellerbreich und am hinteren Radlauf komplett überholt da ich dort ziemlich viel Lochfras hatte.
Somit sollte da hoffentlich kein neue Rost zu sehen sein.
Aber ich bau den Schweller mal ab und schau mir die Clispe mal an.
Danke für die Hinweise mit der einen Schraube und den restlichen Clipsen. Ist immer besser kurz nachzufragen bevor man einfach wild an Bauteilen zieht ;)
